datasheet
Vishay官网添3D电视红外接收器的视频在线讲座
2011-02-21 16:30:11来源: EEWORLD 关键字:Vishay  TSOP75D25  TSOP35D25  3D电视  红外接收器
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 2 月 21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,已在其网站上添加了一个详细介绍红外接收器如何在3D电视主动式快门眼镜中工作的视频在线讲座。
    3D电视中的红外接收器会接收来自3D电 视机的同步信号,然后开启和关闭每个眼镜镜片中的LCD快门,产生立体的3D电视效果。
    Vishay的TSOP75D25TSOP35D25红外接收器是专门针对LCD快门眼镜应用开发的。接收器工作在25kHz的载波频率下,这个频率低于标准遥控系统所使用的频率,有助于避免电视机和机顶盒遥控器可能造成的干扰。
    为进一步避免可能的干扰,TSOP75D25和TSOP35D25只接收830nm或850nm发射器发出的3D同步信号,而没有采用电视机和机顶盒遥控发射器的940nm波长。象所有Vishay的红外接收器一样,TSOP75D25和TSOP35D25对小型荧光灯、LCD背光和等离子面板光噪声具有最佳的的抑制能力。
    TSOP75D25和TSOP35D25将光电二极管、放大器、自动增益控制、带通滤波器、解调器和控制IC集成进一个小尺寸封装内,从而帮助减小3D电视主动式眼镜的重量,同时其超低的工作电流可延长电池寿命。由于这些新款红外接收器接收调制过的同步信号而非基带信号,因此在电视机中用一个发射器就可以实现超过26米的同步传输距离。
    TSOP75D25和TSOP35D25是表面贴装器件,可以以侧视或顶视方式安装。两款器件均拥有±50°的视角,这样遥控器的前端可以大范围移动,而信号则毫无损失。TSOP75D25的尺寸为2.3 mm x 3.0 mm x 6.8 mm,采用双片透镜,TSOP35D25的尺寸为4.0 mm x 5.3 mm x 7.5 mm,采用单片透镜。
    可访问http://www.vishay.com/landingpage/videos/opto_webinar_3d.html,收看3D电视机主动式眼镜在线讲座。
编辑:赵思潇 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0221/article_5049.html
上一篇:压控振荡器(VCO)的定义 控振荡器工作原理及应用
下一篇:为MAX6948 WLED (白光LED)驱动器增加外部PWM控制功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Vishay
TSOP75D25
TSOP35D25
3D电视
红外接收器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
