datasheet
基准电压正负对称的双极比较器
2011-02-21 09:05:34来源: 互联网 关键字:基准  双极
电路的功能
正负对称的双极比较器可用于报警电路。本电路不是设定正负VREF,而是配置正、负跟踪的基准电压电路,所以设定的是正基准电压值。
电路工作原理
比较器A1的输入高于+VREF时,输出“H”电平,A2的输入大于-VREF(绝对值)时,其输出也为“H”电平,把A1、A2的输出接成“或”门电路,就可起到双限比较器的作用。IC3用来调整波形,与基本来的用途不同,它可除去A1引线7上产生的振荡。A3、A4用来产生双极性的跟踪电压。
关键字:基准  双极
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0221/article_5001.html
上一篇:可以任意选定中心值及其幅度的双限比较器
下一篇:数字式设置,基准电压为0.1~9.9V的比较器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
基准
双极
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
