datasheet
可以任意选定中心值及其幅度的双限比较器
2011-02-21 09:03:11来源: 互联网 关键字:中心值  幅度
电路的功能
通常双限比较器必须设定上、下限,在上、下限范围内进行比较。本电路采用的是先设定中心值,通过比较距离中心值的幅度来完成比较,中心值的幅度可由外部电压自由选定,象集成电路三端调节输出电压检测器那样,先选定中心值为+5V,再选定以其正、负百分之几作为基准双限电压VW(5*X%)。
电路的工作原理
OP放大A1,A3为缓冲放大器,A2为反相器,当EI﹥V0时,A4相当于输出负电压的理想二极管电路。A5是过零比较器,用VR1调整其滞后电压,使其稳定工作。
图A中的实线代表OP放大器A4的输出,电路中因存在-C0造成电压漂移,若以EI-VO=0作为原点,只有当EI﹥-V0,二极管D1才导通,并输出负电压。图中虚线表示输入小于-V0时的输出,把该输出在比较器的输入端与A4输出叠加,从而得出绝对值输出,双限的幅度由比较器电压与VW的偏离值相乘来确定。在EI=0~-V0-VW区时,输出“H”电平,在-V0正负VW范围内输出“L”电平。比较器只进行过零检测,而图中虚线示出的点为视在零点,因而可以作为双限比较器用。
元件的选用
本电路采用了双OP放大器,也可以使用4重电路的TL084,电路中省去了失调调节电路,因此输入电压要大于1V,如输入电压比较低,应选用低偏听偏压OP放大器。
电阻R5~R11之间的比例关系很重要,但E系列标称电阻没有1,1/2,1/4的阻值,所以可以按电路图的阻值选配或用R=30K,R/2=15K,R/4=7.5K选配。
调整
比较器LM311其输入电压接近基准电压时容易产生振荡,使输出出现突跳,为了使比较稳定,须加滞后电压,正反馈量由R12的VR1组成的分压电路确定。
关键字:中心值  幅度
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0221/article_5000.html
上一篇:WIMAX 用户端设备适用的功率放大器【ANADIGICS】
下一篇:基准电压正负对称的双极比较器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
中心值
幅度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
