datasheet
可在1.6K~1.6M范围内变化的电压控制可变电阻电路
2011-02-21 08:55:37来源: 互联网 关键字:控制
电路的功能
与可变电阻起相同作用的器件有FET漏-源电阻、模拟乘法器等,但它们都不能浮地。本电路采用CDS光耦合器反馈,使线性得到改善。两个可变电阻阻值可在1.6K~1.6M之间变化,并且完全被隔离,所以本电路的应用范围很广,主要用于压控滤波器或振荡电路等。
电路工作原理
CDS光耦合器本身线性不好,为了构成线性好的电压控制电阻,加了反馈。OP放大器A1是基准电压产生电路,可获得10V的基准电压。A2用来产生与CDS的电阻Rπ3成反比的电压,其输出电压受-R4/Rπ3的控制。Rπ3为1.6K时输出电压为10V,1.6M时为100MV。
A3是伺服电路,由光耦合器PC3进行光反馈。流过R5和R6的电流方向相反,大小相等时,电路平衡。假设VO=10V,如A2输出为-10V达到平衡,则Rπ3=R4*10/V=1.6K,VO=0.1V时,Rπ3=R4*10/0.1=16K。但是它们的工作必须与各自光耦合的特性相近 ,所以要配对选用。
电容C1用来稳定环路,如响应速度要求不高、重点是稳定环路,C1的容量应取大些。
元件的选择
MCD521的特性必须一致,选用时要用100UA、1MA、10MA的正向电流测量其等效电阻值。
齐纳二极管可用普通型RD9A,由于OP放大器A1是单极电源工作的同相放大电路,改变电阻R3,可以随意选定增益,所以工作在3.3~10.2V的二极管都可采用。
基准电压是按10.0V设计的,由于控制电压范围为0~+10.0V,电路也可在0~5.0V工作。
电气特性
本电路通过反馈使线性得到改善,图A示出了MCD521的特性,线性随着正向电流的增益而变坏。构成反馈电路以后,特性如图B所示,线性很好,从该项图还可看出控制电压与等效电阻的关系。
关键字:控制
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0221/article_4996.html
上一篇:把三角波转换成正弦波的宽带正弦波转换器
下一篇:元件少、成本低的8路模拟切换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
控制
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
