电路的功能
正弦波转换器的作用是把三角波变成正弦波,它是一种近似折线的电路,可广泛用于正弦函数发生器,一提到正弦波转换,人们往往会想到用滤波器滤掉高频的办法,本电路不是依靠输入频率,而可在超低频~数兆赫的频率范围内工作。
电路工作原理
为了便于理解,用输入信号的正半周来加以说明。如图A所示,二极管D1在0V~E1之间不导通,所以电路输出按线性上升,输入信号加大,D1、D2......相继导通,输出线逐渐下斜,接近正弦型。为了减少高次谐波,可用增加折点的办法解决。但E1~E0的的电压分配越接近正弦90度处,电压差越小,转换效果变差。为了克服这个明显的不是,使电路能够实用,可对二极管D1~D5进行正向电压补偿,使实际折点的电压为偏压与正向电压之和,正向电压因温度上升而下降,如果让偏压以同样比例升高,即可得到补偿。
本电路的TT1~TT4是使加在D6、D12上的电压随温度而变得电源电路,TT3、TT4可作为检测环境的传感器使用。用VR1、VR2对正、负电压进行调节,为了使失真小,应进行互调整,使高次谐波总失真在0.2%~0.5%以内。
TT5和TT6是推挽缓冲放大器,负载阻抗为1K。若要驱动50欧负载,应增加放大倍数为4倍的宽带放大器。
使用注意事项
本电路使用正负15V的稳压电源,如果输入不在8VP-P以下,输入的三角波就不能转换成失真小的正弦波,应予注意。此外,为加宽频带采用了低阻抗,所以作为信号源的三角波发生器也应使用低输出阻抗的电路。
上一篇:可线性输出10MV/°C电压的IC温度转换电路
下一篇:可在1.6K~1.6M范围内变化的电压控制可变电阻电路
