datasheet
把500HZ~250KHZ的电流转换成10MV/1MA的AC电流-电压转换电路
2011-02-21 08:49:29来源: 互联网 关键字:电流  电压
电路的功能
电流变压器CT是一种交流电流电压变换器,次级可得到与输入电流成正比的交流电压。本电路是高灵敏度测量微弱电流的电路
电路工作原理
电流穿过环形铁芯时,由于磁场变化会在线圈两端感生电压,因有电抗分量,所以电流频率越高,感应电压也越高。由于输出为微分输出,可用积分电路使频率特性平坦,这是本电路要达到的目的。
线圈的低频特性取决于负载电阻(R1+VR1),转换灵敏度用VR2调节,用VR1也可以调节。交互调节以使电路肯有平坦的频率特性。
OP放大器A2是直流失调取消电路,起到同相积分器的作用。A1的直流失调为0。可在铁芯的一次线圈上串联100欧的电阻,对转换灵敏度进行校准。
关键字:电流  电压
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0221/article_4993.html
上一篇:平衡度好、电流选择范围广的平衡恒流输出电路
下一篇:可用逻辑电平选择极尽性的正、负峰值保持电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电流
电压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
