datasheet
可线性输出10MV/°C电压的IC温度转换电路
2011-02-20 21:22:47来源: 互联网 关键字:温度转换电路
电路的功能
半导体CI温度传感器可获得与温度变化成线性关系的输出,无须使用线性关系的输出,无须使用线性化电路,但不能作为高温传感器使用。由于误差较大,在实用中需作改进。本电路是一种测量设备内部温度,并有温度补偿的温度转换电路,在任何环境卫生温度下均可调零,灵敏度为正负10MA/°C。
电路工作原理
IC内部的温度传感器可以获得与10MV/°K成正比的电压输出,内部放大器的引线2、3相接后可起到缓冲的作用,用电平移位电路A1可在任意温度下使输出电压为零。传感器IC的第4、第1根引线内部有6.85V的齐纳二极管,从R1可得到1MA~5MA的置偏电流。基准电压从R2输入,它由可变电阻VR1分压得到。
温度传感器UPC616A为补偿式,引线号与电路图的不同,应予注意,只要按元件表选择用元件,就不会出问题。
电路调节:先准确地测出作好基准的温度,然后调整VR1,使输出为0V即可。假定0°C作为0V,当环境温度为60°C时,可得到600MV的电压,线性度大约为0.5%。
关键字:温度转换电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0220/article_4991.html
上一篇:单同步三相数字触发电路TC790A
下一篇:把三角波转换成正弦波的宽带正弦波转换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
温度转换电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
