datasheet
可获得2倍频率的平方电路(X2)
2011-02-20 21:18:16来源: 互联网 关键字:平方电路
电路的功能
平方电路是进行EO=X2运算的电路,这种电路虽然也可作为各种运算的一部分使用,但由于要进行数字处理,所以近来已经不大用这种电路,输入正弦波,则可获得SIN2WT的2倍频率。乘方电路不考虑正负,只以0~10V的单极输出,可成为SIN的2次方+COS的2次方的运算电路,作为无纹波的电平检测电路使用。
电路工作原理
模拟乘法电路的输出用EO=X.Y/10表示,如果X=Y则EO=X的2次方/10,因为输入电压范围是0~正负10V,输入10V时,输出为10V输入1V时,输出只有100MV,所以若不尽量输入大电压,精度就会下降,对于频率响应,也须加注意,频率范围要比普遍乘法模式的频带窄,AD532使用的频带为50KHZ左右。
为了提高小信号输入时的精度,须加失调调节可变电阻VR1,调节方法与OP放大器等的失调调节相同。
应用说明
虽然采用二极管组成的传统的全波整流电路,也可得到两倍的频率,但由于信号会含有许多高次谐波,所以要采用调谐电路,选择2倍的频率,不适应多种频率的要求。
从输出波形可以知道,本电路可以大大抑制高次谐波的产生,因此,可以省去滤波器。
关键字:平方电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0220/article_4990.html
上一篇:欧胜推出"数字环境噪声消除"耳机参考设计方案
下一篇:压控振荡器(VCO)的定义 控振荡器工作原理及应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
平方电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
