datasheet
脉冲成形线的工作原理
2011-02-15 19:24:55来源: 互联网 关键字:脉冲成形  形线  工作  工作原理
较窄的脉冲波形一般由传输线型脉冲发生器产生[3 ,4 ] 。脉冲传输线可用沿线分布的4 个
参数表示,即电阻R 、电感L 、电容C 和线与线之间的电导G。这些参数若沿线均匀分布,则称为均匀传输线,可用单位长度的参数R0 、L 0 、C0 和G0 描述。因为作为脉冲成形线时,其长
度一般都限制为几十米,损耗很小,忽略电阻R 和电导G 不会对实验结果产生很大影响, 所
以,可用简化的模型来表示(图2) 。
从图2 可得到传输线在复频域内的如下电报方程:
  由式(1) 可求出传输线上任意一点的电压和电流,其通解为:
其中:γ2 = s2 L 0 C0 ,为传输常数; A 为前向波的幅度; B 为反向波的幅度; x 为位置; ,为传输线的特性阻抗。
 如果电路负载匹配,即R = Z0 ,由Laplace 反变换得到电流的时域解为:
  式(7) 表示放电电流是一宽度为2τ、幅度为V 0/ 2 Z0 的矩形脉冲。
关键字:脉冲成形  形线  工作  工作原理
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0215/article_4910.html
上一篇:脉冲发生器电路原理
下一篇:利用高亮度LED和SEPIC电源模块构建显示器背光方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
脉冲成形
形线
工作
工作原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
