datasheet
MAX4644双路单刀(SPDT)CMOS模拟开关
2011-02-13 12:06:37来源: 互联网 关键字:MAX4644  模拟开关
MAX4644是一个单刀(SPDT)开关,采用单从+1.8 V至+5.5供电五它提供了低4Ω导通电阻(RON)的,以及在整个1Ω模拟信号范围RON平坦度。 MAX4644提供快速的切换时间小于20ns,同时确保先开后合,使操作。它通常仅消耗静态功耗0.01μW,使得可使用低功耗,非常适合便携式应用。
  在MAX4644的功能包括在整个温度范围内的TTL/ CMOS兼容的数字逻辑低漏电流,以及卓越的AC特性。它被打包在任何一个小的8引脚μMAX®或一个小型的6引脚SOT23封装。
  关键特性
  +1.8 V至+5.5 V单电源供电
  轨到轨模拟信号范围
  保证辛烷值
  4Ω最大(+5 V电源)
  8Ω最大(+3 V电源)
  +1.8 V操作
  RON的30Ω(典型值)过温
  吨18ns(典型值),典型的花花公子12ns
  保证RON平坦度:0.75Ω(典型值)(+5 V电源)
  辛烷值保证通道间匹配:0.1Ω典型值(+5 V电源)
  低泄漏“(<0.35nA)在整个温度范围内
  优秀的交流特性
  低串音:-在1MHz八十二分贝
  高关断隔离:-80dB的在1MHz
  0.018%的总谐波失真
  低功耗:<0.01μW
关键字:MAX4644  模拟开关
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0213/article_4844.html
上一篇:磁耦合环路的反向
下一篇:MAX44265低功耗关断模式CMOS运算放大器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX4644
模拟开关
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
