datasheet
面向传感器测量 低电压高精度运算放大器【TI】
2011-02-10 15:21:33来源: EEWORLD 关键字:传感器测量  运算放大器  德州仪器
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出面向低噪声高阻抗传感器测量的一系列最新运算放大器,进一步壮大了其 1.8V 高精度运算放大器产品阵营。OPAx320 系列的首款产品双通道 OPA2320 提供 20 MHz 增益带宽与 0.2 pA 输入偏置电流 (Ib),可为高阻抗光学及化学传感器前端、可编程逻辑控制器、电机控制环路以及测量测试设备实现极高的精度及动态范围。
    主要特性与优势
    OPAx320 系列是 TI电源效率最高的宽带低噪声高精度运算放大器。该系列产品:
    • 提供 0.9 pA 最大输入偏置电流,可支持高阻抗传感器信号调节;
    • 可实现支持零交叉失真的高精度,支持 150 uV 最大偏置电压、114 dB 高共模抑制比以及轨至轨输入/输出,从而可驱动 TI ADS8319、ADS8327 以及 ADS7279 等低功耗逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC),速率可达 1 MSPS;
    • 将 10 kHz 下 7nV/√Hz 的低噪声与单位通道 1.45 mA 低静态电流下的 20MHz 高增益带宽进行完美结合,可用作自动测试设备中的有源滤波器。
    工具与支持
    TI 提供各种免费工具与支持加速 OPAx320 系列的开发,包括:
    • 用于各种基本及高级电路设计、测试以及故障排除的 SPICE 模型,包含复杂的架构,没有任何节点或器件数量的限制;
    • 分析软件、应用以及计算实用程序,包括模拟滤波器设计工具、FilterPro 以及针对分贝、频率/波长与运算放大器增益级的计算器。
编辑:赵思潇 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0210/article_4581.html
上一篇:推出GPS低噪声放大器【Maxim】
下一篇:170W、D类音频功率放大器LM4651/LM4652
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
传感器测量
运算放大器
德州仪器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
