datasheet
推出GPS低噪声放大器【Maxim】
2011-02-10 14:26:48来源: EEWORLD 关键字:Maxim  GPS  低噪声  放大器  LNA
    Maxim推出低噪声放大器(LNA) MAX2686/MAX2688,设计用于带有GPS功能、工作频段为1575MHz的应用。该系列LNA只有四个引脚,采用0.86mm x 0.86mm、0.4mm焊球间距的晶片级封装(WLP),可最大程度地减小方案尺寸,满足当今不断缩小的手持设备的设计要求。Maxim先进的SiGe BiCMOS技术能够实现这种节省空间的设计。器件性能优于GaAs和pHEMT LNA、集成RF CMOS接收器以及目前尺寸较大的竞争方案。MAX2686/MAX2688只需2个外部元件即可构建完备的板级设计(采用一个可选电阻实现由逻辑电平控制的关断功能)。该系列LNA可理想用于GPS L1、Galileo和GLONASS等应用,如:蜂窝电话、便携式导航设备(PND)以及需要提高GPS接收灵敏度的产品模块。
    MAX2686/MAX2688具有0.75dB的超低噪声系数,其接收灵敏度优于分立和高度集成的CMOS方案。此外,4mA (典型值)的低工作电源电流可延长用户终端设备中的电池使用寿命。不使用LNA时,可选择通过由逻辑电平控制的关断模式将电源电流降至1µA以下。具有高线性度性能的MAX2688可提供约6dBm的额外带内和带外IIP3,而仅增加4.0mA的电源电流,能够在具有带内和带外阻塞器的应用中确保较高等级的接收性能。
    可提供不同等级的增益、电流损耗和线性度性能的引脚兼容器件正在研发中。集成LDO的器件也即将推出,该器件可直接采用VBATT供电。更多信息请联系当地的Maxim办事处。
    MAX2686/MAX2688采用1.6V至3.3V电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。此外,可提供MAX2686EVKIT和MAX2688EVKIT用于板级评估。
编辑:赵思潇 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0210/article_4579.html
上一篇:1KHZ~1MHZ频率范围内信号电平不变的ALC(自动电平控制)放大器
下一篇:面向传感器测量 低电压高精度运算放大器【TI】
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Maxim
GPS
低噪声
放大器
LNA
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
