datasheet
我的DAC盛宴之“欧版”PCM63P-K
2011-02-09 15:58:42来源: 中国音响DIY 关键字:DAC  PCM63P-K  制作  作品  CD机
按照相关说明书接线设置,总算没顺利地响了。这次的制作拖拉了点,不过总算是慢工出细活,自己还算满意。
起初对PCM63的应用没多大信心,因为看过一些作品对这个芯片的23、24脚的应用有不同的设置和要求,到目前为止我也还搞不清楚具体如何使用它们,不过看了一些成功的作品和某些厂机,都没有对这两个脚做相应处理,也就心安理得的对它们不予理会了。
电源、IV/LPF的结构依然采用和1541的一样,这样可以方便进行对比,只是对IV数值做了些修改,保证输出频响和听感符合我的要求。
这里需要说明,如果按照PCM63手册上推荐的IV放大值,电阻是2K,0dB315kHz信号输出比一般常见的CD机输出电平(0.7v左右)低很多,通过试验,这个电阻取值3.3k时,0dB315kHz信号输出电平为0.6v多一些,可以满足要求,这样改没发现有什么不妥。
有些人认为PCM63的低音有些瘦,其实并不见得。在调整我的AD1865时,发现与IV电阻并联的电容数值对低音的听感有影响(测试频响影响细微),在这个PCM63的板上,参考手册和其它DX作品,一般取值在0~200p,起初我安装的是100p,试验听感低音确实有些瘦,相继做了一些修改,如更换电容、调整LPF输出电流,低音方面带来的改变很少,把IV电容改到560p~100p的时候得到了我想要的结果,对PCM63有这种不满的朋友可以试试更改这个电容。
[1] [2]
编辑:赵思潇 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0209/article_4571.html
上一篇:CD PRO,CDM12类光头清洁以及CD PRO拆解
下一篇:制作8片分时并联DAC
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
DAC
PCM63P-K
制作
作品
CD机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
