1KHZ~1MHZ频率范围内信号电平不变的ALC(自动电平控制)放大器
2011-02-06 13:23:28来源: 互联网 关键字:ALC
电路的功能
因受某些因素的影响,振荡器的输出电平或检出的信号电平会有所改变。为了抑制这些变化,就需要ALC放大器。以振荡器为例,当振荡频率一定时,由于受环境温度等外部因素的影响,输出电平会发生偏差,或都振荡频率改变时,输出电平也会产生偏差。本电路的作用就是利用这些偏差来稳定输出电平。频率范围为1KHZ~1MHZ。
电路工作原理
ALC放大器的组成框图如图A所示。可以把它看作一种交流稳压电源。它是由可变增益放大器、整流电路、基准电压源以及误差放大电路构成的反馈环路。由于环路响应从原理上来看,对电平的急剧变化不能调整和稳定是本电路的缺点。
现在说明一下本电路输入电平下降时电路的控制过程:可变增益放大器输出电平下降,整流电压也跟着下降,整流电压也跟着下降,与基准电压相比较的误差被放大,即误差被误差放大器放大,从而控制可变增益放大器,以提高增益,使输出上升,直到整流输出与基准电压相等,工作才稳定。使电路工作稳定的环路增益和积分常数必须选准,否则,一旦响应加快就会出问题。
本电路中,构成VGA的OP放大器,其增益取决于电阻比,增益可变电阻确定。最大放大倍数AMAX由R3和R1之比决定,取15倍最小放大倍数AMIO由CDS的最低阻值确定。所以VGA电路可起到1/10衰减器的作用。
OP放大器A2与绝对值电路相似,A4为积分电路,基准电压从同相输入端输入,A3作为采用OP放大器的整流电路使用,如果整流电路的输出电压改变,总的电平稳定度就会下降。
光电耦合器MC521最大偏流有时达30MA,所以在A4输出端加了晶体管TT1构成的电流放大器。
元件的选择
本电路用了宽带OP放大器LM318H,最好使用该公司新生产的LM6361,其频率可达视频频段。D5的温度系数要小,若采用普通齐纳二极管稳定度会下降。
调整
输入电平0DB为基准,输入+10DBM或-10DBM电平,用示波器观察输出响应,电平应稳定,如果稳定性不好,可把超前补偿电阻R13的阻值加大。
关键字:ALC
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0206/article_4554.html
上一篇:高精度,低成本电流源使用AD8276差分放大器和AD8603
下一篇:推出GPS低噪声放大器【Maxim】
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
