转换速度可以随意改变的变化率控制电路
2011-02-06 00:28:38来源: 互联网 关键字:转换  速度  可以  随意
电路的功能
这类电路是用一定的变化率限制急剧变化的信号,可作为把电信号转换成机械信号输出电路的一部分使用。转换速度取决于积分常数,如果要求转换速度可变,通常采用改变积分电阻的办法,本电路把积分输入电压进行分压,以改变时间常数。
电路工作原理
OP放大器A1为电压比较器,因反相输入端接地,输入正电位时,A1在+VOC附近饱和。饱和电压随电源电压和周围环境温度的变化而变,所以用齐纳地极管进行稳压,用可变电阻VR1分压,再用电阻R5把分压后的电压转换成电流,然后由积分电路A2进行积分,若分压比为N,单位时间内平均变化电压V/S为:V8S1/N.I/C1=1/N.100*10的3次方/10*10的-6U次方=10/N
如果N可在1~0.1之间变化,则可在10~100V/S的范围内高速转换速度。
当被反相的积分输出电压等于输入时,积分电路停止工作。
关键字:转换  速度  可以  随意
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0206/article_4548.html
上一篇:用5个折点把S形曲线近似为折线的二极管折线近似电路
下一篇:抗噪声能力强的实用微分电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
转换
速度
可以
随意
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
