datasheet
MAX1032与DS87C520的连接电路图
2011-02-05 22:17:52来源: 互联网 关键字:MAX1032  DS87C520
MAX1032DS87C520中的应用为例,介绍MAX1032与CPU的接口方法与软件设计。
DS87C520中文资料介绍
  达拉斯公司生产的DS87C520是一种新型高速全静态CMOS单片机,其引脚和指令集与8051单片机完全兼容。DS87C520的处理器核心经过重新设计,一个机器周期只占4个时钟周期。实际应用表明,若时钟频率相同,DS87C520执行相同指令的速度是8051的1.5到3倍,加上DS87C520最高时钟频率为33MHz,而8051仅为12MHz,因此DS87C520为一款高速单片机,可以满足高速数据传输过程中的速率要求。此外,DS87C520还有两个全双工串行口、13个中断源、16KB片内 EPROM、1KB片内SRAM、双数据指针、电源电压下降自动复位、可编程看门狗定时器等丰富的硬件功能,使其具有了广阔的应用领域与前景。
MAX1032与CPU的接口方法
  图3是MAX1032与DS87C520的应用连接。在本例中,我们采取的是内部时钟模式,工作模式控制字为10101000B。为了提高计算机系统的抗干扰能力,在MAX1032与DS87C520之间增加了高速led/' target='_blank'>光电耦合器6N136,以隔离现场干扰对计算机的影响。对MAX1032的控制是通过DS87C520的P1口进行的。其中,SSTRB反映了A/D转换的工作状态,可以用查询方式或中断方式监测该信号,以便及时读取正确的转换结果。
  程序采用C51语言编写,并在KEILC51 V6.20环境下通过了调试。程序的编写思路是:定义DS87C520的P1.0为MAX1032的片选信号CS,P1.1为数据输入DIN,P1.2为数据输出DOUT,ALE提供MAX1032的时钟信号SCLK。在确定并送入信号输入控制字和工作模式控制字后,A/D转换被启动,经过一段时间的延时(A/D转换),SSTRB端发生上升沿跳变,表明A/D转换结束。在时钟SCLK的作用下,从数据输出端DOUT读出两个字节长度的转换结果。将读出的数据存入两个无符号字符变量中,将这2个字符变量拼成一个16位无符号整型变量作用函数返回值返回,返回值的低14位有效。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0205/article_4541.html
上一篇:高精度串行模数转换器MAX1032的应用
下一篇:高性能、多通道、同时采样ADC在数据采集系统(DAS)中的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
