datasheet
可以输出15级电压的阶梯电压发生电路
2011-02-04 12:52:53来源: 互联网 关键字:可以  输出  电压  阶梯
电路的功能
阶梯电压随时间增加而呈阶梯状变化的波形。也可以说是一种用数字电路产生的斜率线性不好的波形。在本电路中,最多可输出15个阶梯的电压,每级的平均时间由外部输入的时钟决定,输出电压的级差相等。如要逐渐提高电压以检验电路的响应时可采用本电路。
电路工作原理
IC1是4位二进制计数器,在其输出端加R-2R梯形电阻网络,构成4位D-A转换器。第15极的电压是把5V电源电压全部加在梯级上的值,即5*15/16=4.687V,每一级的电压是312MV。
为了使最大输出为10V,则OP放大器将其放大二倍多。每级平均的级电压在使用中如果不合适,可在输出端分压。
关键字:可以  输出  电压  阶梯
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0204/article_4495.html
上一篇:二阶有源滤波器的传输函数
下一篇:晶体变换器的概要及设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
可以
输出
电压
阶梯
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
