MCS-51高精度A/D接口电路--ICL7135
2011-01-31 19:05:14来源: 互联网 关键字:MCS-51
ICL7135具有±20000个数的分辨率,而且有BCD码和STB选通信号输出,与微机接口十分方便,因此有很多文章介绍ICL7135作为微机的高精度A/D接口电路。本文与其他文章不同之处是利用的“busy”输出信号与单片机MCS-51衔接。
在小型化仪表中,应该以最少的元件完成尽可能多的任务,8031需外接EPROM,剩下的16个I/O口是十分宝贵的。如果利用ICL7135的BCD码和STB选通信号就要占5个I/O口,而利用ICL7135的“busy”端,只要一个I/O和8031内部的一个定时器就可以把ICL7135的数据送入单片机。
为了便于读者理解,首先介绍ICL7135的“busy”端的功能。ICL7135是以双积分方式进行A/D转换的电路。每个转换周期分为三个阶段:
1.自动调零阶段
2.被测电压积分阶段
3.对基准电压进行反积分阶段
以输入电压Vx为例,其积分器输出端(ICL7135的4脚)的波形如图6所示。“busy”输出端(ICL7135的21脚)高电平的宽度等于积分和反积分时间之和。ICL7135内部规定积分时间固定为10001个时钟脉冲时间,反积分时间长度与被测电压的大小成比例。如果利用单片机内部的计数器对ICL7135的时钟脉冲计数,利用“busy”作为计数器门控信号,控制计数器只能在busy为高电平时计数,将这段busy高电平时间内计数器的内容减去10001,其余数便等于被测电压的数值。
图7 定时器T0在MODE1时,其长度为16位
图7是MCS-51定时器的逻辑框图,如果把T0规定为模式1定时器方式。定时器控制端(8031的12脚)接ICL7135的“busy”端。这样就能实现计数器由“busy”控制对单片机1/12时钟频率的计数要求。
图8 ICL7135与8031的接口电路
图8是ICL7135与单片机MCS-51通过“busy”接口的电路图。若8031的时钟采用6MHz晶体,在不执行MOVX指令的情况下,ALE是稳定的1MHz频率,经过4分频可得到250kHz的稳定频率,传给ICL7135时钟输入端,使ICL7135的转换速率为每秒6.25次,选取这一转换速率,一方面照顾ICL7135A/D转换的精度,另一方面为了尽量少占用8031的资源。定时器为16位计数器,最大计数值65535。在6.25次/秒转换速率条件下,满度电压输入时,busy宽度为30001个时钟脉冲。再结合图4.5-1和2可知,8031内部定时器的输入频率是500kHz,比ICL7135的时钟频率(250kHz)高1倍,在满度电压输入时,定时器计数值为30001x2=60002。不超过定时器最大值。在“busy”高电平期间定时器的数值除以2,再减去10001,余数便是被测电压的数值。具体程序如下:
关键字:MCS-51
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0131/article_4448.html
上一篇:音频DAC的工作原理
下一篇:集成多路模拟开关的应用技巧
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MCS-51
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
