datasheet
高速电流沿着电感最小路径前进
2011-01-29 10:28:03来源: 互联网 关键字:高速  沿着  电感  前进
在低速电路中,电流沿着最小电阻路径前进。参考图5.1,低速电流从A传输到B,然后沿着地平面返回到驱动器。返回电流从展开的弧线路径回到驱动器,每条弧线上的电流密度与该路径上的电导相对应。
高速电路中,对于一个特定的电流返回路径,电感要远比其电阻重要。高速的返回电流沿着电感最小路径前进,而不是电阻最小路径。
电感最小的返回路径就紧贴在一个信号导体下面,它使输出电流路径与返回电流路径之间的总回路面积最小。
返回信号电流趋向于走这个直接的路径,紧贴在一个信号导体下面,图5.2显示了一个典型的高频返回电流路径。
图5.3提供了典型的印刷电路板走线及其返回电流分布的截面图。最大电流密度就在走线的正下方,而两边的电流密度则明显地下降。
一个距信号线D英寸的点与返回电流密度之间的关系近似为:
其中,IO=总的信号电流,A
      H=走线在电路板上面的高度,IN
      D=距信号线的垂直距离,IN
      I(D)=信号电流密度,A/IN
电流的分配,见上式,是两个反射作用的平衡。如果电流靠得越近,它的电感就越大。如果电流距离信号走线越远,输出信号和返回信号路径之间总的回路面积会越大,从而使电感增加。
上式指出了减小输出信号和返回信号路径的总回路电感的最优化分配。
该电流的分配同时也将存储在信号线周围磁场中的能量减到最少。
关键字:高速  沿着  电感  前进
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0129/article_4409.html
上一篇:抑制共模、差模信号的噪音方法
下一篇:高精度AD转换器LTC1606及其应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
高速
沿着
电感
前进
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
