datasheet
按钮接口型电子音量控制器 NJU7394
2011-01-28 17:59:54来源: EEWORLD 关键字:音量控制  新日本无线
新日本无线(总部:東京都中央区 社长  平田一雄)开发的按钮接口型电子音量控制器 NJU7394 已经开始投入量产了,该产品最适用于便携式音频设备用的底座音箱,无需处理器,可显著节约成本。
【开发背景】
最近几年,把便携式音频设备(如iPod等)与底座音箱相连接来欣赏音乐的事例越来越多了。对于音量调节,使用按钮接口的底座音箱里必须安装有微处理器,因此组件价格上涨和开发工期延长就成为了难题。
新日本无线就此突破解决了这一大课题,成功开发出来了按钮接口型电子音量控制器 NJU7394 ,使底座音箱能够以简单、方便、最少组件※的形式构成。
※依据驱动音箱的口径/种类的不同,还可能会另外附加功率放大器。
【产品特点】
NJU7394的构成是把准差分输入的电子音量控制电路(增益可变范围+6 ~ -62dB, MUTE)、衰减器、按钮接口用的逻辑电路及功率控制逻辑电路集成于一块单片之内。
特点1 无需微处理器的按钮接口形式,有利于降低设备开发成本
NJU7394内置了按钮接口,只要和按钮相连接,音量调节、电源的ON/OFF等控制就可以简单进行。
无需微处理器,也就无需软件开发了,因此降低了设备的开发成本。
特点2 准差分输入降低了接地环流噪声的干扰
NJU7394的输入部是以L、R、COMMON(GND)这3线准差分传送输入形式构成的。
这样的话,连接设备之间产生的接地环流噪声的影响就会得到降低,大大提高了音质水平。
特点3 音量初期值、衰减量等能够依据电路常数进行设定,对于不同机种的规格改变也能很容易应对
音量初期值、衰减量及功能的切换能够依据外接组件电路常数的改变而进行设定,因此能够很简单的应对各发货地或各种机种的规格更改,进而为缩短开发工期及减低成本做出了贡献。
【应用例】
・便携式音频播放器用的底座音箱
・掌上游戏机用的底座音箱
・有源音箱
【产品性能】
・工作电压     +2.7 ~ +5.5V
・低消耗电流    2mA typ.
・待机功能            待机模式时 消耗电流为 1uA max.
・降低POP噪声功能
・准差分输入
・电子音量增益可变范围          +6 ~ -62dB, MUTE
・电子音量初期值设定范围   -6dB, -10dB, -14dB, -18dB
・内置有衰减器功能/软静音功能       -10dB, -15dB, -20dB, MUTE
・封装     SSOP20-C3 (6.5×6.4×1.25mm typ.)
【生产计划/参考价格】
・样品的供货          已经从2010年11月开始了
・生产状况          已经从2011年1月开始,月产量10万个
・参考价格(单价) 300日元
关键字:音量控制  新日本无线
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0128/article_4382.html
上一篇:低噪声低失真音频低通滤波器的设计
下一篇:低压降线性稳压器作为电压监控器的研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
音量控制
新日本无线
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
