如何测量低固定增益差分放大器的噪声
2011-01-26 12:10:49来源: 互联网 关键字:测量  增益  放大器  差分
由随机小电压构成的噪声可能很难测量,实验室仪器本身的噪声使测量问题进一步复杂化。测量噪声时,常常要使用专门的技术。例如,放大器通常配置为高闭环增益,以使放大输入噪声便于测量。但是,低固定增益差分放大器的噪声测量面临着更大的问题,它集成反馈和增益电阻,不方便使用高增益配置。此外,为了与频谱分析仪接口,需要进行差分单端转换。第二级放大器可以提供增益并执行差分单端转换,巧妙地解决上述两个问题。
  图1显示可选增益(1、2或3)差分放大器ADA4950-1后接低噪声、低失真运算放大器AD8099。AD8099将差分输出转换为单端信号,增益设为10。与ADA4950-1相比,AD8099的1nV/√Hz等效输入电压噪声可忽略不计。ADA4950-1的输出放大10倍,其噪声也成比例放大。利用0.5pF补偿电容和10倍增益,AD8099具有足够的带宽来测量ADA4950-1的噪声;在系统的频率响应开始滚降之前,工作频率最高可达10 MHz。
  图1. 利用低噪声、低失真运算放大器A D8099测量可选增益差分放大器ADA4950-1的噪声
  AD8099的输出电压为:
  当输入接地时,测得的AD8099噪声贡献视为测量系统的噪底,然后测量包括ADA4950-1的总输出噪声,ADA4950-1的噪声即为RSS(和的平方根)方法,用总噪声减去AD8099的噪声贡献。如式2所示;其中Vn1为ADA4950-1的输出噪声,Vn2为AD8099的输出噪声。
  总输出噪声为:
(2)
  为了精确测量系统噪声,还采用了其它几项技术:
  测量AD8099的噪声时,其输入通过SMA连接器接地,SMA连接器的芯线对连接器的接地引脚短路。此外,SMA连接器焊在一起,直接在连接器上形成共用接地连接,而不是通过电路板。
  AD8099和ADA4950-1使用模拟控制电源。与数字控制电源相比,模拟控制电源能更好地抑制60Hz电力线耦合的噪声和谐波。
  所有邻近仪器均关闭,除非测量需要使用。这可以最大程度减少由这些仪器控制器数字电路而产生的振荡,这些振荡可以通过空气耦合至放大器。出于同样的原因,使用4英尺电缆将电路板连接到频谱分析仪,频谱分析仪会拾取显示器的刷新频率,从而影响AD8099的输出。
  为使AD8099的噪声贡献较小,使用低值电阻(RF = 250 Ω; RG = 25 Ω)配置其增益。较低的值会引起AD8099振荡。当用短电缆将ADA4950-1与AD8099相连时,在250 MHz时可观察到振荡。当使用1英尺电缆时,振荡消失。
  AD8099本身的噪声贡献非常小:
eq3
(3)
  其中vn为输入电压噪声,ni+和ni-为AD8099的输入电流噪声。
  因为需要一个大反馈电阻来放大该噪声,但内部反馈电阻值无法改变,所以不可能测量ADA4950-1的电流噪声。欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com )
  图2所示的是测量结果,测量100 kHz及以下的噪声使用的是Stanford Research Systems SR785,测量100 kHz以上的噪声使用的是Agilent E4440 PSA频谱分析仪。
  图2. 测试结果
关键字:测量  增益  放大器  差分
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0126/article_3713.html
上一篇:利用双通道差动放大器实现精密绝对值输出
下一篇:放大器和比较器的区别
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
测量
增益
放大器
差分
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
