datasheet
模拟试卷一
2011-01-25 22:58:54来源: 互联网 关键字:模拟
一、填空(16)
1.半导体二极管的主要特性是___________
2.三极管工作在放大区时,发射结为____ 偏置,集电结为_____偏置;工作在饱和区时发射结为___偏置,集电结为____偏置。
3.当输入信号频率为fLfH时,放大倍数的幅值约下降为中频时的__倍,或者是下降了__dB,此时与中频时相比,放大倍数的附加相移约为_____
4.为提高放大电路输入电阻应引入___反馈;为降低放大电路输出电阻,应引入_____反馈。
5.乙类功率放大电路中,功放晶体管静态电流ICQ =____、静态时的电源功耗PDC =______。这类功放的能量转换效率在理想情况下,可达到_____,但这种功放有______失真。
6.在串联型稳压电路中,引入了——负反馈;为了正常稳压,调整管必须工作在____区域。
二、选择正确答案填空(24)
1.在某放大电路中,测的三极管三个电极的静态电位分别为0 V-10 V-9.3 V,则这只三极管是( )
ANPN 型硅管 BNPN 型锗管 CPNP 型硅管 DPNP 型锗管
2.某场效应管的转移特性如图1所示,该管为( )。
AP沟道增强型MOS
BP沟道结型场效应管
CN沟道增强型MOS
DN沟道耗尽型MOS
3.在图示2差分放大电路中,若uI = 20 mV,则电路的( )
A.差模输入电压为10 mV,共模输入电压为10 mV
B.差模输入电压为10 mV,共模输入电压为20 mV
C.差模输入电压为20 mV,共模输入电压为10 mV
D.差模输入电压为20 mV,共模输入电压为20 mV
4.通用型集成运放的输入级采用差动放大电路,这是因为它的( )
A.输入电阻高 B.输出电阻低 C.共模抑制比大 D.电压放大倍数大
5.在图示电路中,Ri为其输入电阻,RS为常数,为使下限频率fL降低,应( )
A.减小C,减小Ri B.减小C,增大Ri
C.增大C,减小Ri D.增大C,增大 Ri
6.如图所示复合管,已知V1的 b1 = 30V2的 b2 = 50,则复合后的 约为( )
A1500 B80 C50 D30
7RC桥式正弦波振荡电路由两部分电路组成,RC串并联选频网络和( )
A.基本共射放大电路 B.基本共集放大电路
C.反相比例运算电路 D.同相比例运算电路
8.已知某电路输入电压和输出电压的波形如图所示,该电路可能是( )
A.积分运算电路 B.微分运算电路 C.过零比较器 D.滞回比较器
三、两级放大电路如图所示,已知三极管的参数:V1的 b1 rbe1V2的 b2 rbe2,电容C1C2CE在交流通路中可视为短路。
1.分别指出V1V2的电路组态;
2.画出图示电路简化的H参数微变等效电路;
3.计算中频电压放大倍数Au,输入电阻Ri和输出电阻Ro(12)
四、图示运算放大电路中,已知u1 = 10 mVu2 = 30 mV,求uO = (10)
五、由理想运算放大器构成的小信号交流放大电路如图所示,试分别求出电路的中频电压放大倍数及下限截止频率(8)
六、分析图示两个电路的级间反馈。回答:(12)
1.它们是正反馈还是负反馈?
2.是直流反馈、交流反馈还是交、支流反馈兼有?
3.它们属于何种组态?
4.各自的电压放大倍数大约是多少?
七、电路如图所示。试回答:
1.该电路是否满足正弦波振荡的相位平衡条件?
2.如不满足,应如何改动使之有可能振荡?如果满足,则它属于哪种类型的振荡电路?
3.在满足振荡条件的情况下,电路的振荡频率为多少?(10)
八、电路如图所示,已知稳压管DZ的稳压值UZ = 6 VIZmin = 5 mAIZmax = 40 mA,变压器二次电压有效值U2 = 20 V,电阻R = 240 W,电容C = 200 μF。求:(8)
1.整流滤波后的直流电压UI(AV) 约为多少伏?
2.当电网电压在 ±10%的围内波动时,负载电阻允许的变化范围有多大?
关键字:模拟
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0125/article_3701.html
上一篇:2010年模拟电子技术基础模拟试题
下一篇:模拟试卷二
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
模拟
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
