2010年模拟电子技术基础模拟试题
2011-01-25 22:44:38来源: 互联网 关键字:模拟  试题
一、(5分)判断下列说法是否正确,用“√”“×”表示判断结果填入空内。
1PN结不加外部偏置电压时,扩散电流等于漂移电流。(
2只有电路既放大电流又放大电压,才称其有放大作用;(  )
3若放大电路的放大倍数为负,则引入的反馈一定是负反馈。(  )
4)结型场效应管的输入电阻大于MOS管的输入电阻。(   )
5)互补对称功放电路在失真较小时而效率又较高是由于采用了甲类工作方式。(   )
二、(20分)填空题
1PN结加反向电压时,空间电荷区将         。
2)已知稳压管的稳压值VZ6V,稳定电流的最小值IZmin5mA。图1所示电路中,VO1     伏,VO2     伏。
3)在共射、共集和共基三种基本放大电路中,输出与输入反相的是         电路,输入电阻最小的是            电路,频率特性最差的是          电路。
4)放大器输出产生非线性失真的原因是             ,产生线性失真的原因是
5)当信号频率等于放大电路的fL fH时,放大倍数的值约下降到中频时的     倍,即增益下降   dB
6)根据是否存在原始导电沟道,绝缘场效应管有增强型和耗尽型两种类型。在零栅源电压的情况下,存在导电沟道的是              场效应管。
7已知电路如图2所示,T1T2管的饱和管压降│VCES│=3VVCC15V RL8Ω,电路中D1D2管的作用是消除     。静态时,晶体管发射极电位UEQ      。最大输出功率POM      。当输入为正弦波时,若R1虚焊,即开路,则输出电压      。若D1虚焊,则T1管      。
8)差动放大器放大两输入端的          模信号,而抑制           模信号。
9用恒流源取代长尾式差放中的发射极电阻Re,将使电路的        能力增强。
10)欲将电压信号转换成与之成比例的电流信号,应在电路中引入     负反馈;
11    比例运算电路的输入电流等于零,而    比例运算电路的输入电流等于流过反馈电阻中的电流。
12)抑制频率为100kHz以上的高频干扰,应选用       滤波电路。
13)正弦波振荡器主要由      电路,      电路和      电路组成。
14)为了稳定静态工作点,应引入
三、(5分)电路如图3a)、(b)所示,稳压管的稳定电压UZ3VR的取值合适,vi的波形如图(c)所示。试分别画出vO1vO2的波形。
                 (c)
四、12分)电路如图4所示,晶体管的b80rbe=1kΩ。
1)求出Q点;
2)分别求出RL=∞和RL3kΩ时电路的Ri
3)求出Ro
                                         图4
五、(10分)图5所示简化的高精度运放电路原理图,试分析:
1)该运放电路由几级放大电路组成?每级各是何电路、作用是什么?
2)两个输入端中哪个是同相输入端,哪个是反相输入端;
3T3T4的作用;
4)电流源I3的作用;
5D2D3的作用。
六、(6分)已知某放大电路的波特图如图6所示,试求:
  (1)电路的中频电压增益及其分贝数;
  (2)电路的下限频率fL和上限频率fH
  (3)电路的电压放大倍数的表达式
七、(10分)(1)图7所示电路为电压-电流变换器,判断电路中是否引入了反馈;若引入了反馈,则判断是正反馈还是负反馈;
2)若引入了交流负反馈,则判断是哪种组态的负反馈,
3)并求出深度负反馈条件下的电压放大倍数
八、(8分)试用两运放(必须使用两运放)设计电路满足如下运算关系为:
指定接于输入、输出端的反馈电阻为,试通过计算确定该运算电路其他元件参数。
九、(8分)电路如图9所示,稳压管DZ起稳幅作用,其稳定电压±VZ=±6V。试估算:
    (1)由起振条件求出RfR1之间的关系。
2)振荡频率。
十、(6分)试问图10所示电路为何种电路?求解其门限电压,并绘制电路的电压传输特性。
十一、8分)电路如图10所示。合理连线,构成5V的直流电源。
十二(5分)、用Capture绘制电路图,如图12所示。设置三极管的,设置好输出节点名Vo。用OrCAD/PSpice软件求解该电路静态工作点。(本题为课程学时为64专业必做)。
12  基本放大器
关键字:模拟  试题
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0125/article_3700.html
上一篇:模拟电子技术基础试卷及答案(1)
下一篇:模拟试卷一
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
模拟
试题
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
