datasheet
模拟电子技术基础试卷及答案(1)
2011-01-25 22:43:22来源: 互联网 关键字:试卷  答案
一、填空(18分)
1.二极管最主要的特性是 单向导电性
2.如果变压器二次(即副边)电压的有效值为10 V,桥式整流后(不滤波)的输出电压为 9 V,经过电容滤波后为 12 V,二极管所承受的最大反向电压为  14  V
3.差分放大电路,若两个输入信号uI1 = uI2,则输出电压,uO =   0  ;若u I1 = 100 mVu I 2 = 80 mV则差模输入电压uId= =20mV;共模输入电压uIc ==90 mV
4.在信号处理电路中,当有用信号频率低于10 Hz时,可选用   低通  滤波器;有用信号频率高于10 kHz时,可选用   高通  滤波器;希望抑制50 Hz的交流电源干扰时,可选用    带阻   滤波器;有用信号频率为某一固定频率,可选用   带通   滤波器。
5.若三级放大电路中Au1 = Au2 = 30 dBAu3 = 20 dB,则其总电压增益为   80  dB,折合为  104  倍。
6.乙类功率放大电路中,功放晶体管静态电流ICQ =      、静态时的电源功耗PDC =     。这类功放的能量转换效率在理想情况下,可达到  78.5%      ,但这种功放有   交越   失真。
7.集成三端稳压器CW7915的输出电压为   15     V
二、选择正确答案填空(20分)
1.在某放大电路中,测的三极管三个电极的静态电位分别为0 V-10 V-9.3 V,则这只三极管是(  A  )。
ANPN 型硅管    B.NPN 型锗管
C.PNP 型硅管     D.PNP 型锗管
2.某场效应管的转移特性如图所示,该管为( D   )。
AP沟道增强型MOS管    BP沟道结型场效应管
CN沟道增强型MOS管    DN沟道耗尽型MOS
3.通用型集成运放的输入级采用差动放大电路,这是因为它的( C   )。
A.输入电阻高    B.输出电阻低    C.共模抑制比大     D.电压放大倍数大
4.在图示电路中,Ri 为其输入电阻,RS 为常数,为使下限频率fL 降低,应( D )。
A. 减小C,减小Ri       B. 减小C,增大Ri
C. 增大C,减小 Ri       D增大C,增大 Ri
5.如图所示复合管,已知V1b1 = 30V2b2 = 50,则复合后的b约为( A )。
A1500   B.80    C.50    D.30
6.RC桥式正弦波振荡电路由两部分电路组成,RC串并联选频网络和(   )。
A. 基本共射放大电路        B.基本共集放大电路
C.反相比例运算电路         D.同相比例运算电路
7.已知某电路输入电压和输出电压的波形如图所示,该电路可能是( A  )。
A.积分运算电路    B.微分运算电路    C.过零比较器    D.滞回比较器
8.与甲类功率放大方式相比,乙类互补对称功放的主要优点是(  C  )
a.不用输出变压器      b.不用输出端大电容      c.效率高      d.无交越失真
9.稳压二极管稳压时,其工作在(   C   ),发光二极管发光时,其工作在(   A   )
a.正向导通区      b.反向截止区   c.反向击穿区
三、放大电路如下图所示已知:VCC = 12 VRS = 10kWRB1 = 120 kW RB2 = 39 kWRC = 3.9 kWRE = 2.1 kWRL = 3.9 kWrbb’ = 200 W电流放大系数 b = 50,电路中电容容量足够大,要求:
1.求静态值IBQICQ UCEQ( UBEQ = 0.6 V )
2.画出放大电路的微变等效电路;
3.求电压放大倍数Au,源电压放大倍数Aus,输入电阻Ri,输出电阻R
4.去掉旁路电容CE电压放大倍数Au ,输入电阻Ri 。     (12)
(1
(3)
(4)
四、设图中A为理想运放,请求出各电路的输出电压值。(12)
U01 = 6 V   U02 = 6 V   U03 = 4 V   U04 = 10 V  U05 = 2 V   U06 = 2 V
五、电路如图所示,设满足深度负反馈条件。
1.试判断级间反馈的极性和组态;
2.试求其闭环电压放大倍数Auf。  (8分)
为电流串联负反馈
六、试用相位平衡条件判断图示两个电路是否有可能产生正弦波振荡。如可能振荡,指出该振荡电路属于什么类型(如变压器反馈式、电感三点式、电容三点式等),并估算其振荡频率。已知这两个电路中的L = 0.5 mHC1 = C2 = 40 pF(8)
(a)不能振荡。图(b)可能振荡,为电容三点式正弦波振荡电路。振荡频率为
七、在图示电路中,设A1A2A3均为理想运算放大器,其最大输出电压幅值为±12V
1. 试说明A1A2A3各组成什么电路?
2. A1A2A3分别工作在线形区还是非线形区?
3. 若输入为1V的直流电压,则各输出端uO1uO2uO3的电压为多大?(10分)
1. A1组成反相比例电路,A2组成单值比较器,A3组成电压跟随器;
2. A1和A3工作在线性区,A2工作在非线性区;
3. uO1 -10V,uO2 = 12VuO3 = 6V
八、在图示电路中,RfCf均为反馈元件,设三极管饱和管压降为0V
1. 为稳定输出电压uO,正确引入负反馈;
2. 若使闭环电压增益Auf = 10,确定Rf =
3. 求最大不失真输出电压功率Pomax = ?以及最大不失真输出功率时的输入电压幅值为多少?(10分)
1. 电压串联负反馈。(图略)
2.       Rf = 90 kW
3.
最大输出时Uom = VCC =AufUim
Uim = 1.5V
关键字:试卷  答案
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0125/article_3699.html
上一篇:模拟电子与数字电子技术试题一
下一篇:2010年模拟电子技术基础模拟试题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
试卷
答案
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
