datasheet
1mm x 1mm D类放大器MAX98304
2011-01-25 18:50:24来源: 互联网 关键字:D类放大器  MAX98304
Maxim推出业内尺寸最小(1mm x 1mm)的D类放大器MAX98304。该款放大器与Maxim之前的同类器件相比,输出功率可提高23% (高达3.2W),噪声降低39% (仅为19μVRMS)。增强的输出功率即使在电池电压下降的情况下仍可保证最大的音量,低噪声性能允许使用灵敏度更高的扬声器。此外,放大器的9焊球(0.3mm焊球间距)晶片级封装(WLP)具有一个未连接的中间焊球,降低了PCB设计复杂度,允许使用单层PCB以降低生产成本。MAX98304非常适合手机、平板电脑电子阅读器、笔记本电脑和上网本等应用。
MAX98304采用具有专利保护的EMI抑制技术和精心的电路设计,可提供业内最低的EMI辐射,无需使用传统D类放大器中的输出滤波电路。MAX98304极佳的EMI性能不仅能够轻松通过FCC和CE EMI标准,还可避免干扰其它敏感电路。此外,MAX98304在使用24in或更长的扬声器电缆或引线传输信号时无需使用任何滤波元件,因而可大大降低电路板占用空间和电源电流。MAX98304工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用1mm x 1mm、9焊球WLP无铅封装。
关键字:D类放大器  MAX98304
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0125/article_3698.html
上一篇:具有6个十倍程动态范围的对数比率放大器
下一篇:利用双通道差动放大器实现精密绝对值输出
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
D类放大器
MAX98304
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
