上个调试效果图:
构思:
由于是更新改造,所以正负跟随可调电源还是比较早的模式,单联10圈精密电阻加317 337。为了扩大电流,用tip41 42c阔流,并加了过流保护环节,所以从根本上来说,这个还是算一个模拟环的电源。
指标为 0-30v-60v 3a稳压电源,分辨力小于等于0.1v 带过流保护,数显实时电压,包括CH1、CH2、CH1+2 ,还打算加上电流监测,在此基础上 ,还可以增加实时显示、输出功率等功能。
一、整个设备主要由三部分组成:数字部分+模拟部分+变压器(从左到右)
1、变压器
为了保证有3a的输出,极限60v *3a,建议选择功率、保有量至少在200w以上的变压器(250w为佳)。
电压的话主要取决与你要做多高的电压,本人选择做30v的,考虑到LDO的效率以及其他因素,选择了双ac25.5v的变压器,基本上就是比要做的稳压电源指标高3-5v(dc)就可以了。
2、模拟部分
主要还是用317 337+transitor阔流,这个比较有内涵。先来分析一下,利用ltspice做了个lt1086的仿真:
注意图中画圈圈的部分:两个管子,一个是阔流,一个是保护。
R3取值比较重要,我们知道317的输出最大平均电流为1.5a,所以我们期望在输出小于1.5a的情况下完全由317来承担,如果R3过大,317没流过多少电流,阔流的管子就启动了;如果R3过小,哪怕317过流也不一定启动,所以R3取值一般为Vbe/I317,本次根据实际测定的Vbe与I317设定值,求出了R3值,仿真结果也说明了问题。
同理,过流保护也一样,大电流导通,以此关断阔流管 而;lt108x管子有过流关断功能,其他317不太清楚,但同样可以通过过热保护,达到同样的效果。利用的是短路电流瞬间大,317过热,保护,所以建议317的散热器要适当的大些!
关键字:改造 数显 稳压电源 电阻 管脚 数字 模拟 变压器
编辑:赵思潇 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0125/article_3114.html
上一篇:DIY改造小电动摩托车 12V蓄电池/车载MP3 真拉风!
下一篇:古典蓝波管唱放 DIY设计
