datasheet
如何构建一个简单的商店门报警器
2011-01-24 17:01:53来源: 互联网 关键字:商店
这是一个简单-容易建立- 报警电路。对于动力- 我用一个小的9伏电池。但电路本身会从5到15伏-只要选择一个蜂鸣器,对您使用的电压合适。待机电流几乎为零- 所以电池的寿命是好的
  如果SW1是装在门 - 每次门开 - 蜂鸣器会以短促的蜂鸣声。在一个无人看管的商店 - 或接待区 - 的提示音。输出持续多久,取决于R2和C2的值。随着显示值 - 它会持续介于3和5秒。
  但是 - 通过增加这些值 - 你可以实现输出时间长达半一小时或更长时间。继电器的蜂鸣器 - 并使用继电器开关警报器。
  SW1的一个磁簧开关 - 但是你可以使用任何开关,适合您的应用程序类型,以保护 - 你可以使用多个开关。只要你的线串联所有开关。
  改变输出时间
  一般而言 - 输出时间的长短成正比的R2和C2的值。换句话说,如果你一倍或R2或C2的值 - 你的输出时间将增加一倍。如果您减半或R2或C2的值 - 你的输出时间将减半。
  例如,如果您更换了4M7电阻器,你将增加约5倍R2的输出时间。如果更换一个470uF电容C2的你会增加由大约100倍的输出时间。如果您同时使用4M7电阻和一个470uF电容在一起,你会增加约5倍的时间× 100 = 500。这应该给你一个产量的一半左右,一小时或更长时间。
  如果你想要一个准确的输出时间 - 使用R2的地方一个可变电阻(或预设)。然后,只需调整电阻,直到你得到你需要的输出时间。
关键字:商店
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0124/article_3092.html
上一篇:如何构建一个简单的防火门报警器
下一篇:如何建立四个小晶体管报警电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
商店
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
