datasheet
如何建立一个4位报警器控制键盘
2011-01-24 16:57:24来源: 互联网 关键字:报警器  键盘
键盘必须与一个共同的终端类 - 并为每个键单独的连接。一个12键键盘 - 13。用7或8个终端矩阵型是不行的。在支持页面,你会发现如何使自己的键盘细节。
  继电器通电按一个键。选择您要使用的关键 - 并把它连接到终端的“E”。四个键选择你要使用你的安全码 - 并将它们连接到的“ABC&D”的。普通铅接线到R1和所有剩余的键为“F”。
  当您按下“E”的继电器通电 - 并从“关”到“设置”终端12伏输出动作。绿色LED也点亮。它提供了一个视觉暗示设置了警报。
  当您按正确的顺序键- 继电器失电 - 和12伏输出返回到“关闭”终端。绿色指示灯也熄灭 - 以指示报警关闭。
  其余的键 - 那些没有有线到“ABCD” - 连接至“F”。每当这些“错误”一键被按下 - 代码输入失败的尝试 - 和代码输入顺序复位。
  同样的事情发生,如果“C”或“D”是按顺序。如果“C”是在“乙”按下 - 或“D”被按下之前的“C” - 尝试的代码输入将失败。和代码输入顺序将复位。
  一个12键键盘 - 超过10万个不同的代码可用。如果你需要一个更安全的代码 - 你可以简单地使用更多的“错误”有线到“F”键,一个更大的键盘。一个16键键盘提供超过40万个不同的代码。如果你犯了一个错误,而输入代码 - 简单的重新开始。
  该电路的支持材料包括分步指南的电路板施工 - 零件清单 - 一份详细的电路描述 - 等等。
关键字:报警器  键盘
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0124/article_3088.html
上一篇:一种CMOS绿色模式AC/DC控制器振荡器电路
下一篇:如何建立一个一次性电池供电防盗报警器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
报警器
键盘
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
