MAX3799 高集成的限幅放大器和VCSEL驱动器
2011-01-24 16:53:10来源: 互联网 关键字:MAX3799  放大器
MAX3799为高度集成的限幅放大器和VCSEL驱动器,数据传输率高达14Gbps,非常适合以太网和光纤通道传输系统。通过提供数据通道可选择的噪声成型滤波器,MAX3799能够确保10G光纤模块符合1000BASE-SR和10GBASE-SR标准。器件采用+3.3V单电源供电,这款低功耗、集成限幅放大器和VCSEL驱动器的IC为SFP MSA以及基于SFP+ MSA的光收发器建立了一个设计平台。高灵敏度限幅放大器将互阻放大器产生的差分输入信号限制在CML差分输出电平。结构紧凑的VCSEL驱动器为VCSEL二极管提供调制电流和偏置电流。平均光功率由平均功率控制环路(APC)控制,该控制环路通过连接至VCSEL驱动器的3线数字接口控制。所有差分I/O为50Ω传输线PCB设计提供最佳背向端接。
  3线数字接口减少了引脚数量,并可实现高级Rx设置(速率选择、LOS门限、LOS禁止、LOS极性、CML输出电平、信号通道极性、去加重以及快速模式选择转换时间)和Tx设置(调制电流、偏置电流、极性以及视觉保护控制),无需外部元件。MAX3799提供多个电流和电压DAC,允许使用低成本控制器IC。
  MAX3799采用无铅、5mm x 5mm、32引脚TQFN封装。
  关键特性
  单模块设计符合1000BASE-SR和10GBASE-SR标准
  采用10.32Gbps ROSA (-19.7dBm OMA),1.25Gbps速率下具有-21.5dBm光灵敏度
  3.3V供电时,功耗仅为320mW
  Rx/Tx可确保14.025Gbps的典型电气特性(非重新定时16x光纤通道方案)
  10.32Gbps速率下具有3mVP-P接收灵敏度
  8.5Gbps 8B/10B下接收器输出具有4psP-P DJ
  10.32Gbps 231 - 1 PRBS下接收器输出具有4psP-P DJ
  Rx/Tx输出具有26ps上升及下降时间
  速率选择1Gbps模式或10Gbps模式
  CML输出禁止
  Rx和Tx极性选择
  可调节LOS报警触发电平
  LOS极性选择
  向100Ω差分负载提供高达12mA的调制电流
  偏置电流高达15mA
  集成视觉保护功能
  3线数字接口
  Tx输出具有可编程去加重
关键字:MAX3799  放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0124/article_3087.html
上一篇:电压反馈放大器的SPICE运算放大器宏模型的开发
下一篇:有效简化模拟信号隔离应用中隔离放大器设计的黄金法则
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX3799
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
