一款基于AD8362的功率检测模块在功放后端的应用
2011-01-24 15:23:39来源: 互联网 关键字:功率检测  实时控制  有效值
     相信射频功放在整个通信连路中的作用是不言而喻的。它能够将已经调制好的信号,放大到预先设定的功率,然后通过天线的耦合作用,以电磁波的形式扩散至整个空间,从而达到有用信息的无线传输。
    一个射频功放研制的好与不好,是有许多技术指标可以评判的。比如,增益的大小,增益的平坦度,线性度良好与否,效率高低等等,而在这些众多指标中,最大输出功率是否能够满足需求就显得尤为重要。如果最大输出功率没有达到指定的要求,那么包含有价值信息的电磁波是没有足够的能量传输到指定地点的,这样即使增益平坦度小,线性度良好,效率比较高也都是徒劳。相反,如果实际的输出功率大于了原本理论设计的最大输出功率,则很有可能是功放片子的工作状态偏离了原本理论的设定状态,甚至可能出现自激振荡的现象,这些情况的出现会对一个射频功放造成致命性的破坏。
    那么,如何能够做到对射频功放最大输出功率安全,稳定,实时的检测就是一个非常重要的课题了。
    AD8362是美国AD公司生产的真有效值功率检测器,工作频率高达3GHz,他采用双平方电路比较转换技术和激光修整技术,因而测量线性度较高,其测量结果基本上和信号波形无关。尤其是在大峰值因数时,能够胜任GSM、CDMA和W-CDMA等复杂信号对测量精度的需求,可广泛用于对信号功率需要准确测量的高频通信和仪器仪表系统中。
    AD8362是一种真有效值响应的功率检测器,其测量结果和信号波形无关,从而为复杂调制信号的射频功率测量提供了一种有效的方法。
           图1.1    最大输出功率检测框图
    上图即是由AD8362构成的功率检测系统的框图。射频功放通过环形器将输出功率的一部分耦合到AD8362芯片的RF输入端口,AD8362通过内部的功率真值检测电路将检测到的功率以电压的形式输出到模数转换模块,从而可以及时精确地将功放的最大输出功率值反应给单片机。单片机在获得这一功率真值以后,可以通过内部已经固化的功率校准代码,输出可以调节功放最大输出功率的控制信号,从而做到对射频功放输出功率的监测和控制。
   AD8362能瞬时检测峰值因数不断变化的信号,包括CDMA,W-CDMA,8-PSK,QAM和OFDM信号。该器件以IS95,CDMA2000,3GPP,GSM EDGE,MMDS以及其它宽带接入设备为目标市场,应用范围包括蜂窝基站发送功率水平控制、接收机信号强度指示(RSSI)、单载波及多载波功率放大器线性化和控制环路、点对多点宽带接入、点对点高容量QAM射频连接、蜂窝中继器和RF仪器仪表设备。
    AD8362能提供超过60dB的检测范围,50Ω系统中的检测范围为-45dBm~+15dBm。该器件出厂时经过内部调整,能提供50mV/dB输出电压标定、差错纠正及精确内部偏置电流,在整个动态范围内保证有优良的精度和温度稳定性。AD8362采用5V单电源工作,具有适度的19mA静态电源电流,并且在-45℃~+85℃的工作范围内完全达到规定的性能指标。
关键字:功率检测  实时控制  有效值
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0124/article_3071.html
上一篇:MAX9939 差分输入可编程增益放大器(PGA)
下一篇:浅析如何通过固化校准系数自动调节射频功放的输出功率
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
功率检测
实时控制
有效值
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
