datasheet
MAX9939 差分输入可编程增益放大器(PGA)
2011-01-23 19:52:00来源: 互联网 关键字:MAX9939  差分  放大器
MAX9939为通用、差分输入可编程增益放大器(PGA),可理想动态变化范围较宽的信号调理,例如电动机电流检测、医疗设备以及声纳数据采集等应用。该器件可通过SPI™接口在0.2V/V至157V/V范围内设置差分增益、输入失调电压补偿以及输出放大器,可配置为高阶有源滤波器或提供一路差分输出。
  PGA经过优化用于宽带应用,增益可设置为0.2V/V、1V/V、10V/V、20V/V、30V/V、40V/V、 60V/V、80V/V、119V/V和157V/V。精确的电阻匹配提供极低的增益温漂和极高的CMRR。尽管MAX9939采用2.9V至5.5V的VCC单电源供电,但由于使用了输入电平转换放大器,所以可处理低于、高于地电位的信号。此外,输入端具有±16V保护,允许器件承受故障条件及超范围的信号。
  输出放大器优化于宽频带和低偏置电流,理想用于多级反馈有源滤波器拓扑,可提供比Sallen-Key结构滤波器更高的Q值和阻带衰减。
  MAX9939在5V供电下消耗3.4mA静态电流,带有软件可设置的关断模式,使电源电流降至13µA。MAX9939采用10引脚µMAX封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
  关键特性
  SPI可编程增益:0.2V/V至157V/V
  超低增益温漂
  集成放大器,用于R/C可编程有源滤波器
  输入失调电压补偿
  输入端保护至±16V
  13µA软件关断模式
  -40°C至+125°C工作温度范围
  10引脚µMAX封装
关键字:MAX9939  差分  放大器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0123/article_3047.html
上一篇:MAX9633低噪声,低失真运算放大器
下一篇:一款基于AD8362的功率检测模块在功放后端的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MAX9939
差分
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
