MAX9263, MAX9264吉比特多媒体串行链路串行器/解串器
2011-01-23 19:42:46来源: 互联网 关键字:MAX9263  MAX9264
MAX9263/MAX9264芯片组扩展的千兆多媒体串行链路(GMSL)技术,包括高带宽数字内容保护(HDCP)的DVD和蓝光™视频和音频数据内容保护加密。在MAX9263串行器,或任何支持HDCP的GMSL序列,与MAX9264解串器,或任何支持HDCP的GMSL解串器,对形成一个用于控制数据和HDCP加密的视频和音频数据传输数字串行链路。 GMSL是HDCP技术通过数字内容保护(副处长),LLC协议。
  并行接口是24位或32位宽度和一个可编程的像素时钟运行的8.33MHz至104MHz(24位)或6.25MHz至78MHz(32位)。当24位或32位宽度的编程,是三个输入的I ² S音频,支持从8kHz到192kHz的采样频率和采样深度的4位到32位。嵌入式控制通道形成了一个全双工UART的差别9.6kbps到1Mbps之间的串行器及解串器的链接。电子控制单元(ECU),或微控制器(μC),可位于链接(用于视频显示典型)串行端,对端连接串器(用于遥感图像的典型),或在双方(支持HDCP视频显示中继典型值)。使ECU的控制通道/远程端上的外围设备,如背光控制,触摸屏,微控制器控制,并执行HDCP的相关业务。
  串行链路的信号是交流耦合的8b/10b编码慢性粒细胞白血病。驾驶较长的电缆,具有可编程的串行前/去加重,而解串器具有可编程的通道均衡器。该GMSL设备对串行(串行)和并行(解串器)输出的可编程扩频。串行链路输入和输出符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。序列化程序的核心电压为1.8V和反序列化的核心供应是3.3V。的I / O电源为1.8V到3.3V。两款器件均采用64引脚TQFP封装,带有裸焊盘封装,规定工作在-40 ° C至+105 ° C汽车级温度范围
  关键特性
  HDCP加密启用/禁用通过控制可编程通道
  控制通道可处理所有的HDCP协议交易,不要求独立的控制总线
  非易失性内存在安全预编程HDCP密钥
  2.5Gbps的有效载荷数据速率(3.125Gbps的上跨)
  交流耦合的8B/10B线路编码和串行链路
  8.33MHz至104MHz(24位模式)或6.25MHz至78MHz(32位模式)像素时钟
  4位到32位字长,为8kHz到192kHz的I ² S音频通道支持高清晰度音频
  嵌入式Half-/Full-Duplex双向控制通道
  基地模式:到1Mbps9.6kbps
  旁路模式:以1Mbps的9.6kbps
  中断支持触摸屏显示
  远程端的I ² C中间外围设备
  可编程预/去加重和信道均衡器在3.125Gbps的15米电缆驱动
  可编程的串行或并行输出扩频降低EMI
  解串器串行数据时钟恢复,无需外部参考时钟
  自动数据速率检测能够上的实时数据速率变化
  旁路锁相环对串行像素时钟输入抖动衰减
  内置PRBS发生器/检查器的串行链路的误码率测试
  串行链路故障检测短接,接地,到电池,或打开
  符合ISO 10605和IEC61000-4-2 ESD保护
关键字:MAX9263  MAX9264
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0123/article_3041.html
上一篇:自动电平控制正弦波18MHz稳定振荡器的设计
下一篇:起因于RTN的SRAM误操作进行观测并模拟的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
MAX9263
MAX9264
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
