datasheet
音响及其电源
2011-01-21 09:30:11来源: 互联网 关键字:音响
一、闊別許久,這次要講的主題是電源,
有實際接觸的音響的,相信有須多人都覺得電源線很奇特,
為什麼可以改變聲音,原因,我也不明,哈哈~~不要打我!!
電源會影響聲音其實因素很多,如容抗,感抗,波形,傳導率,
集膚效應等等都會影響聲音,但怎樣材會有好聲音,
沒有秘訣,多嘗試,設計理論很多,喜歡的聲音類型沒有標準,
每個人追求的都不一樣,所以上是廢話,直接進入主題,
這次要講的重點是電源處理,與處理的方式. . .
在講電源處理之前,先講電源為何重要,首先看圖
該圖是一般常見運算放大器的線路圖
運算放大器是一種由許多電晶體組合起來的集成電路,
本來由許多電晶體才能工作的電路,現在只要一只運算放大器,
加上少數的電容與電阻,再加上電源即可作動,
先看圖,三角形即為運算放大器,該線路只要提供電源就是一台擴大機,
Vin
為訊號輸入,Vout為訊號輸出,+Vs為正電源輸入,-Vs為負電源輸入,
由於零件極為簡單,可以知道電源是非常重要的,
原因在於電源提供運算放大器所需的能量去處理訊號,
而處理出來的訊號就是由電源轉換而成的,
所以電源越乾淨,處理出來的訊號失真就越少. . .
在日常生活中,我們的電源其實很髒(受外界干擾),外加供電品質也不佳,
因此常常會發現電壓浮動,電壓不足,電源串入其他雜訊等問題,
雖然機器都會工作,但先前也提到,電源越乾淨,處理出來的訊號失真就越少,
所以電源的處理是非常的重要. . .
常見的電源過濾方式有兩種,
一種是主動式電源處理,另一種是被動式電源處理,
所謂的主動式,就是會針對電源直接做處裡,例如,穩壓,補相,
調整功率因素等工作,甚至是重新製造出幾乎完美的電源,
而被動式則是針對現有電源進行率波去除雜訊,調整功率因素等工作,
不像主動式電源處理來的好,但兩種各有利弊,兩種都各有商家支持,
但坊間還是以被動處理的方式居多. . .
再來談談最常見的的兩種被動式的電源處理方式,
依舊先看圖,EMI濾波器
這是常見的EMI濾波器,通常有LC濾波,CLC濾波等等,
用一種最簡單的講法EMI濾波器相當於喇叭裡面的分音器,
主要的功能便是將高頻雜訊去除,分音器的設計有多複雜,
EMI
濾波器的設計就有多複雜,就如同分音器一樣,
除了線路外,使用的被動零件也會影響聲音. . .
再來說說隔離變壓器
變壓器的工作原理都相同,就如同之前真空管文章中提到的,
變壓器借由磁感應去產生電力,由於是感應生電,
因此一些細微的雜訊不容易在感應的過程中被複製,
進而達到過濾的效果,而平衡式變壓器則是在一個鐵蕊中設計了兩只變壓器,
借由兩只變壓器的串聯達到虛擬接地的效果,
在擴大機的電源供應中稱為中點電壓,虛擬接地如同中點電壓一樣,
必須維持到0V,才能達到該有的效果,而隔離變壓器也會受到變壓器的設計,
鐵蕊與線圈的品質與材質影響,在品質方面,
容易大量生產的環形變壓器會比手工生產的EI變壓器來的穩定. . .
以上兩種方式皆有許多廠商使用,效果相似,但喇叭唱出來的聲音截然不同,
即便是同一種原理,發出來的聲音也會不同!!
二、寫在電源處理與概念之前,這篇文章來的晚了一點,
在處理電源之前,應該要先知道為什麼要處理電源,
唯有知道發生的原因才有辦法對症下藥,
當然還是先看圖,下圖為台灣供電的狀況. . .
台灣電力公司系統流程圖
由圖可以看出來不管是核能,風力,水力,風力等等,都會先到超高壓變電所之後,
依照不同的需求開始供應到其他地方,可以我們可以知道我們使用的店員都是一樣的,
雖然變電所裡面的變壓器有類似隔離變壓器的功能,但我們可以看到圖中,
有各種大中小型工廠,交通設施,公共設施,商店,大樓,住宅等等,除此之外,
外在的電磁波,廣播等等也會造成干擾,可以知道的,在電源到達家裡之前,
其實他已經被污染了,就如同河流的下游遠比上游髒一樣的道理. . .
接下來看看電源到家裡之後的狀況
這是家裡的狀況,一般而言住家用電幾乎都是由電線桿上的電桶,
或是附近的至於地面上的電桶供電,而這線路一進來便提供整棟房屋使用,
由圖可以知道,我們的居家用電,除了已經被污染之外,同時還要被自己污染好幾次,
從電視,電冰箱,電扇,電鍋,電腦,電燈,微波爐等等用電產品都是良好的汙染源,
應該有很多人有這種經驗吧,當電燈開關的時候音響就發出""的一聲,
這就是電源突波造成的干擾,知道音響的命脈有多糟糕了吧. . .
三、先前講了兩篇與電源相關的事情,應該會覺得,沒救了吧!?
其實真的沒救了,因為我們不可能直接從台電直接接線到家裡,
只能儘可能的補教而已. . .
其實補救辦法很多,這次要講的是補救的其中一部份,
為音響闢一條專用的渠道,有經驗的人都知道,這是為音響想拉一條專線,
在拉專線之前,其實還有一個步驟,但鮮少人有去做,包含本人也沒有做,
那就是向台電申請一個專用的獨立電桶,聽說要價不會很高,
卻可以提供一條有一定程度乾淨的渠道. . .
申請一個獨立電桶是一個相當划算的投資
一般而言有申請獨立電桶,都會直接拉線到音響室,
但沒有申請的則會從電箱中再加裝一組無融絲開關,
再從該組無融絲開關拉線到音響室,
拉線的過程就視電源的需求使用多粗的電線,
一般建議8mm平方就非常足夠了,
當然有許多燒燙燙的人則拉到22mm平方甚至是38mm平方,
線越粗可通過的電流越多,內阻也越低,
但就音響用電而言其實沒必要拉到那麼粗,除非裝了怪獸後級. . .
一般專線多從電箱內拉一組至兩組專線到音響室,
減少其他電器對電路的干擾
8mm
平方可以提供61A地持續電流,換算成容量相當於6710VA,
5mm
平方則可以49A的電流,換算成容量相當於5390VA
一般後級瞬間耗電鮮少超過1500W,
所以5mm平方式或5.5mm平方就非常足夠,
個人因為受限壁內的管道則是3.5mm平方與5.5mm坪方各拉一條,
而專線的廠牌,水電工特別推薦太平洋,因為該品牌的"含銅量"較高,
換句話說就是該廠牌的銅線較純,導電率也較高. . .
最後沒辦法拉專線的人建議換掉牆壁上的插座,
換上醫療級的插座,至於為什麼選醫療級的插座,
最大的原因是醫療級插座很"",為了導電效果也為了用電安全,
盡可能將音響用的插座換成醫療級或特別為音響設計的插座. . .
夾緊度相當高的醫療級插座
在更換插座的同時,可以順便檢查牆壁內的電線是何種規格,
一般大多使用直徑1.6mm的單蕊線,用要求高一點則是2.0mm的單蕊線,
不過現在也常看到在壁內使用多蕊絞線. . .
換璧插的時候可順道檢查牆壁內的線直徑,
該圖的壁內線使用的是多蕊絞線
直徑1.6mm的單蕊線可以承受27A
直徑2.0mm的單蕊線可以承受35A
以上纜線資料為太平洋電纜!!
[ 本帖最后由 wzlzc 于 2009-7-27 16:20 编辑 ]
广西妙韵音响,联系电话:13457481622 梁生,竭诚为您服务!
淘宝店:http://store.taobao.com/shop/view_shop-45b949f2dd3513d7eaf7cda97ae5015c.htm?nekot=g%2Co55gy3lzha4a1231730776255
TOP
天下无第一,唯有新领先-创世电子管
继续
四、講了一堆電源不良的狀況,難道沒有解嗎?
其實有的,那就是"自己生產乾淨的電源"!!
會很扯嗎?其實不會,因為真的有發燒友在自家安裝發電機,
為的就是得到乾淨的電源,完美無暇的正弦波. . .
不過一般家庭應該沒辦法安裝發電機,而且常見的柴油發電機噪音非常高,
有逛過夜市的各位應該都聽過,夜市周圍的柴油發電機噪音有多驚人吧!
除了可能吵到自己外更可能吵到鄰居,同時環保局也發布了噪音法,
所以這不是一條好走的路. . .
既然裝發電機也不是好辦法,那還有其他方法嗎?
有的,還有一種變通的方法,那就是安裝UPS(不斷電系統),
或是AVR(交流穩壓器),不過這兩種設備也有細分,
UPS就有off lineon line兩種,
市面常見的AVR也有伺服式和電子式兩種. . .
off line ups
off line
的不斷電系統,他的工作原理是當市電正常時,
設備所鎖使用的電力由市電直接供應,而蓄電池經由整流/充電機充電,
此時換流器處在無負載運轉,當市電故障瞬間(停電),立刻跳接到逆變器端,
此時存在蓄電池的直流能量,經由換流器轉換成交流電能繼續供應電力,
由於off line ups本身還是由市電直接供應電源因此不具備提供良好電源之功能. . .
on line ups
on line
不斷電系統則是當市電正常時,市電經整流充電機轉換成直流,
一部分給蓄電池充電,另一部分則經由換流器再轉換成交流電源,
當市電故障瞬間(停電),則此時換流器會將轉換蓄電池儲存之能量到
交流電源繼續供應電力,on line ups經過轉換器重新製造具良好波形之電源,
因此可提供給音響良好且乾淨的電源,唯獨消費電力較高,
一般1.5KVA on line ups僅能給900W的設備使用,
建議使用2KVA以上的 on line ups. . .
使用on line ups可以提供良好乾淨的電源
伺服式AVR
伺服控制式AVR,其架構為電源電壓透過一個自耦變壓器與極性相反的電
壓補償器的二次繞組串接,該伺服機構之動作則是由輸出電壓控制,
當輸入電壓發生變化時,輸出電壓將隨之改變,藉由伺服機構使電刷移動,
而電壓補償器上的電壓亦隨之改變,而達到穩壓的目的,
由於是透過電刷控制,故對應電壓變化的反應較慢,
且採用自偶變壓器作為穩壓因此輸入之波型與輸出之波型相同,
除了內建的濾波裝置外並沒有針對電源整治的效果,
因此不具備提供良好電源之功能. . .
電子式AVR
其工作原理有點小複雜,不像UPS重新製作電源,
但有會針對電壓'相位'雜訊等問題作處理,
其效果如下圖所示
電子式 AVR 雖然沒有像on line ups一樣重新製造出乾淨的電源,
但對市電透過"主動式"處理的方式亦能提供良好乾淨的電源
題外話,on line ups與電子式 AVR個人皆用過,
雖然具有良好且乾淨之電源,但聲音聽起來生硬,尖銳,不夠自然,
只有在後方加掛隔離變壓器才讓聲音聽起來正常,
如果前端有使用這兩者,聲音聽起來有相似的感覺可以加裝隔離變壓器. . .
另外有一點須加注意電子式 AVR有些有內建隔離變壓器!!
五、以下為電源處理器轉載
電源及影音器材電源處理器材專題綜述
汪傑
電源對影音器材具有關鍵作用與重大影響。無論是從音、視頻設備工作原理分析,還是從實際表現效果觀察,都會得出這一結論。以往,許多影音愛好者都不太重視電源,認為只要器材素質高就一定會有好的效果,這一觀點在實踐中已被否定。事實上,純淨、充足的電源供給才是系統表現最可靠的保證。
作為器材的能量之源,電源在進入器材前一定會受到各種外界影響,不可能絕對無染,有時甚至會有各類非常複雜的雜波與波形扭曲,包括電壓大幅波動等現象出現,直接影響器材表現。因此針對器材而進行電源處理,包括使用各類電源處理器、良好的接地、科學的佈線、正確的相位、合理的電源分配等方法是改善電源,提高現有器材表現效果的良方。本期雜誌特別組織了電源處理器系列專題文章,從電源基本原理、處理技術、使用方式及產品介紹等多方面與廣大讀者共同探討這一話題。
電源處理是十分複雜的過程,處理設備可以具有非常高的科技含量。但在音響界,過去這一領域常常會被神秘化、庸俗化,而通過本專題的三篇文章,相信讀者會對電源處理有一個正確的認識與理解。在國內影音媒體中,組織這樣大型的電源專題尚屬首次,編者也希望本專集能起到抛磚引玉的作用,共同推動電源、電源處理器材及其相關技術研發與具體應用的發展。
中國大陸市場主流電源處理器材大掃描
編輯部
為使廣大讀者進一步認識電源,瞭解電源處理器材的工作類別與實際使用效果,本刊組織了十餘款中國大陸市場主流的有關影音器材電源處理的器材進行集體測評。它們的工作原理與工作方式各不相同,技術含量差異顯著,市場定位與檔次、價格有明顯差異,使用效果也有較大的差別,但它們都是針對電源而開發的產品。
本文重點介紹了它們的工作基本原理,對電源的處理方式及產品的結構、用料等內容,並對它們的實際效果進行了測評與介紹。由於產品工作方式、等級與檔次差別十分懸殊,因而評價並非產品間的AB比較,而是針對使用前後的表現對照而進行的。
使用中可以發現,任何一款電源處理器對器材表現都有明顯影響,音質、畫質都會有不同變化,但並不一定只是單純的改善及提升。因此選用何種處理器,如何使用,它們是否有利於器材表現,則需根據實際情況具體決定。本期專題中的另兩篇文章也提供了有力的參考,值得細細品味。
Accuphase PS-1200V
設計目標:日本金嗓子公司生產的電源淨化器以有效地消除交流電源線中的雜訊和雜質,通過連續地監視和對電源波形進行整形而改進電源的品質為目標,發燒友們的廣泛使用證明了它們能夠大幅改進音響和視頻器材的聲音和畫面品質。PS-1200VPS-1200電源淨化器的升級版本,對其電路進行了優化,以滿足用戶更高的性能需求,其核心部件電源變壓器具有更高的性能和供電能力。
原理與構造: 由於PS-1200VPS-500V的大功率版本,其功率輸出幾乎可以滿足任何高品質音響系統的需求,它採用了波形修整技術,連續地監視著輸入電源的波形,精確地應用校正量。PS-1200V有著極高的效率,產生的熱量也很少,這樣它就能設計得十分緊湊、輕巧。由於它不包含任何振盪器或切換電路,PS-1200V本身就不會成為一種高頻噪音源。它利用波形校正技術,可實現高性能的穩壓效果,並可輸出較大的電流,最大可達15安培,可提供超級品質的波形補償電源,並且能夠提供多級保護系統,以保證整個音響系統的安全;它還具有高效率的干擾抵制能力,並配置了巨大的超級環環形變壓器和濾波器。
表現及應用:聲音純淨、細膩的優點已被發燒友通過實踐驗證,在使用中發現,它的確名副其實,功效明顯,聲音表現明顯提升。在圖像方面,也有噪點降低,圖面乾淨,圖像更細膩嬌豔的特點,對有高要求的影音愛好者,PS-1200V值得重點考慮。
PS Audio P500
設計目標: PS Audio公司發電廠系列電源淨化器屬交流電源線類淨化器,PS Audio公司把它們稱作交流電源再生器。這是因為傳統的電源淨化器對輸入的交流電源進行濾波,試圖消除諧波和高頻雜訊,但濾波器並不是完美的,所以雜訊和諧波並不能徹底消除掉。它們還無法對電壓進行校正,無法輸出平衡的交流電源。而發電廠則可以完成上述的任務。
原理與構造: PS500工作方式為將輸入的交流電轉換成直流電,然後再按任意頻率轉換成交流電。轉換成直流電源時可消除雜訊和諧波,再由一個DSP晶片對直流電進行調製,不僅能輸出50Hz60Hz的正弦波,還可有所謂的多次波,包括了多種頻率的複合波,它們可以對不同的器材產生正面的效果。
P500
的背板上有6組雙套的交流電插座,其中4個插座提供再生的交流電,2個插座提供過濾過的交流電。使用中,可以將訊號源器材連接到再生交流電插座上,而後級功放連接到過濾的輸出口,因為500W不能滿足後級功放的功耗。PS500前面板上的儀錶可以顯示其功率輸出,它實際可為源器材和一個中等的後級功放提供電力。如果器材負載功率過大,P500就會關閉。其500W輸出是峰值功率,驅動電晶體器材時,連續輸出功率為300W,驅動電子管器材時,連續輸出功率為250W
表現及應用:在測試P500的性能中,我們發現P500在提升大路貨器材的性能要比極品級器材更明顯,但是所有器材的性能都能得到不同程度的提升。一個明顯的效果就是可以減少聲音中的尖利感和刺耳感,這可能是因為消除了音頻信號通道中的諧波和高頻雜訊。DVD-ASACD的音效更加流暢,播放機的潛能發揮得很充分,聲音細膩優美。
PS Audio
公司的發電廠系列是一種很出色的再生電源產品,也有頗高的技術含量,使用效果明顯,但由於價格因素,客觀上限制了它的使用範圍。
Reimyo ALS-777
設計目標:目前市場上大部份的電源處理器都採用了環牛或濾波器形式處理,雖然能有效地減少噪音和提高聲音的通透性,但同時亦削弱了能量感和音樂味,而且還加入了由所選用的電子零件產生的獨特聲音個性。日本Combak公司的Reimyo ALS-777交流電源穩定器卻以擴大音響系統的動態範圍,增強結像力及人聲和樂器的空間感為目標,希望能把原有高分析力表現再提升,同時兼備數碼音響的清晰度及仿真音響的音樂感。
原理與構造:ALS-777採用了Combak獨有的Harmonix調聲技術和QRT技術。它不是通過環牛變壓器或濾波器,而是以一種獨特的方法利用磁場理論來處理一些電子元件,從而改正交流電中光子和電子的不規則活動。ALS-777內置了微處理器電路來控制QRTr的運作,當遇到電源起伏及噪音時,ALS-777就能應對填補凹位及抵消凸波,從而使電源電壓變得平滑,使發燒影音器材出靚聲靚畫。ALS-777電源穩定器可連接六台器材,負荷電流量15A220V)。其背板共有六個高檔FIM電源插座,前面板上設有電流錶以顯示用電量。面板正中有一顆綠色LED顯示燈,當它閃爍時,表示ALS-777正在處理電源。ALS-777內部接線全是特別設計,提供高水準的超低瞬變噪音及高導電性能。
表現及應用:全面而整體提高了聲音及圖像的表現,在使用ALS-777時我們有驚喜的發現。它在效果改善上表現平均,並不誇張於某一細節,但在聲色的純度、質感、解析力及均衡性上都有頗大的進步,整體性能有相當明顯的提升,值得推薦。
Burmester 948
038
設計目標:德國品牌 Burmester推出了製作精美的產品無數,其中堪稱為電源處理器
POWER CONDITIONER
中的精品應是推出多年的948,這部被譽為全球口碑最佳、對各類音響及影音器材均有正面影響的產品,長期以來都成為高要求的發燒音響及影音用家之佳選。
原理與構造:948的內部設計精密,用料考究,是一部擁有高製作水準的產品。不久前,柏林之聲又推出了簡化版電源處理器038,其內部線路及設計和948基本相同,同樣選用了現今極品級的零件和改正波型技術線路。
948
038是柏林之聲為不同用家而提供的不同選擇,它們主要的規格和特點基本相同,具有主動抑制 DC(直流)電功能,可令器材保持穩定狀態,降低雜訊,還有AC 電源濾波系統,專利註冊的主動DC補償線路,令器材之音質純美自然,畫質穩定而少有雜訊,可以濾除超高頻干擾及抑制DC電流/同步輸入與輸出對應,擁有兩組完全獨立式線性濾波系統(各兩種插頭)供 ANALOG(模擬器材)及DIGITAL(數碼器材)分開使用,共有6位(038)及8位元(948)插座,可供多部器材同時採用而沒有互相干擾影響。
表現及應用:這是兩款具有HI-END製作水準的電源處理器,工藝精美,
音畫質純淨,透明感強,貴氣十足,對於高要求的AVHI-FI玩家,它們是具有吸引力的。
ExactPower EP15A
設計目標:ExactPower公司的 EP15A是一款高檔價位的電源淨化器及穩壓器,可通過8個插座輸出 15安的電流,還可以校正電壓的波動,向所有器材輸出連續的擺動不超過±1%的電壓。
原理與構造:EP15A工作方式為在市電進入後,將其變壓到約106伏,然後連續地分析信號,確定出交流電中的雜訊是什麼類型,通過一個差分對比器建立一個雜訊信號的精確鏡像,並將它添加到信號中,這樣就將這種雜訊信號抵消了,從而輸出乾淨的60Hz交流電來。此後,由一個高效功放驅動一個精確的變壓器產生出連續電壓,這樣EP15A的輸出就幾乎與市電完全隔離了。在大多數情況下,EP15A可將交流電從106伏提升到120伏,而不是再生電源,這種技術被稱作智慧再生
表現及應用:使用該機可以發現聲音的低頻更加緊湊,聲像也更加清晰,超重低音的聲音也變得特別的緊湊,其動態在表現大爆炸效果時得到很大的提升。觀看視頻節目時也有著驚人的效果,投影機與電視機的黑色區域更加實在、飽滿,整個螢幕上的色彩均勻、平衡,還可以把電視機上的對比度降得低一些,而畫面效果卻更好。是一款具有HI-FI特性的產品。
ExactPower SP15A
設計目標:ExactPower SP15A 的設計目標是要隔離和降低音視頻器材中的雜訊信號,使畫面和聲音品質得到提升,可提供15安培的平衡電流。其輸出插座上的電壓與大地電位對稱分佈,其中標有“Line”“Neutral”的插頭有著相等的電壓和相反的極性。
原理與構造: SP15A的核心部分是其變壓器,它可隔離並減少雜訊,是按雙絞線方式繞制,這樣就可以減少來自火線和零線上的雜訊。一個電磁遮罩部件配置在輸入和輸出端之間,通過一個連接到接地端的銅條來減少雜訊信號。
SP15A
還在4個插座上集成了針對數位器材的濾波器,這些濾波器可以阻止數位雜訊。SP15A採用了電腦控制的繞線工藝,可實現降噪效果。它的大電流高頻濾波器可以有效地消除所連接數位器材的數位雜訊。8全接觸式交流電插座與EP15A中的類似,它們還可以有效地消除EMI電磁干擾和RFI射頻干擾。該機可與EP15A混合使用。
表現及應用:在實際使用中,可以發現聲音的動態與清晰度上升,線條更清爽銳利,能量感也得到加強,畫面更鮮明,是一款注重聲音效果,提高HI-FI表現,值得發燒友關注的產品。
麗特(LITE P100
設計目標:作為中國著名的音頻技術開發公司及發燒元件供應商,麗特為中國發燒音響作出了巨大的貢獻,也為眾多發燒友提供了優質的元件及技術服務。近年,麗特憑強大的技術實力,向德、英、美多國音響企業提供系統的音響解決方案,定型設計製造有關數碼音源、放大器等相關產品,P100即為專供出口而開發的電源處理器,近期方供應中國市場。
原理與構造:該機外觀與合併式放大器十分相似,內部也頗似常規放大器構造,結構嚴密而用料精美。其工作原理為交流市電輸入後,經變壓器變壓整流後作為直流電能進入放大器,放大器則放大內置頻率信號發生器信號,經輸出變壓器輸出110V220V電源,其實質是市電經過內置放大器後即完全與外界電網隔離,輸出的電源已與外界電源沒有任何關聯,即再生電源。
該機內置頻率信號發生器可提供5060120400Hz的頻率,輸出電壓則有100V120V連續可調、200V240V連續可調兩檔選擇。具輸入、輸出兩組電源端子。
表現及應用: P100有讓人耳目一新的感覺,聲音非常純淨、細膩,高音通透、清晰而纖細、明亮,中頻人聲的質感強烈,低頻的層次也有明顯的提升,試聽中感覺清新悅耳,聲音柔美而不失穿透力,視頻表現上也有線條清晰,噪點降低,圖面背景寧靜等效果,改善之大,讓人驚訝。這是中國器材在2005年的一個嶄新亮點。
該機額定功率100W,可用於前級、DVDCD碟機等訊號源、轉盤、解碼器,同時,可用於110V100V供電的日產、台產、美產影音器材,但不適合於合併式放大器或後級放大器及TV、投影機等大功耗器材使用。
Furutech e-TP60
設計目標:古河以系列發燒線材、濾波器、插座、消磁器而聞名於發燒界,e-TP60 電源排插是剛剛獲得2005年度日本BEST COMPO雜誌獎項的新產品,額定電流15A,可應用於音頻、視頻產品。
原理與構造:該機造型流暢,頗具時尚之感,工藝也十分精緻,採用了鋁合金面板及鋁合金成型機箱,採用3組共6位元插座,插座為Hubell電源代工品。特別之處為鋪在機殼底部之特殊電磁波吸收材料,名曰GC-303,它可將由各部配件傳導而來的電磁波以非接觸性方式有效的吸收消除。GC-303採用特殊EPOXY樹脂與機殼底部固定。
表現及應用:該機器使用方便,手感舒適,連接牢固可靠,使用中,可以發現在圖像與聲音的細節、背景寧靜度、純度、速度感等方面表現都較未使用前有所提升。
可用於訊號源、前級、後級、電視、投影機等上,也可以作電源擴展插座使用,性能可靠。
Furutech e-TP80
設計目標:Furutech(古河)e-TP80電源濾波器與e-TP60電源排插外觀造型十分相似,但在功能及使用作用上有不少的擴展,應用面也更廣。可作AV專用電源濾波器與純音響專用的電源分配器而使用,兼具保護音質雙重優點的產品。
原理與構造:該機同樣採用GC-303的天線效應處理功能,其鋪於機殼底部。同時還帶有LC濾波電路,在面板上還帶有相位測試接鍵,可顯示電源相位正確與否。
表現及應用:由於e-TP80電源濾波器在e-TP60電源插座的功能上有較大的拓展,電源的處理效果更明顯一些,可以發現,在視頻表現上,圖像的噪點更少,色彩更自然純淨一些,淨化效果較明顯,在高頻方面可以發現透明度增加,細節增加。
由於LC濾波網路的存在,建議使用於前級、訊號源、TV及投影機上,不建議使用於大功率後級放大器,否則會有動態壓縮的現象。
貝爾金 F9A833-10
設計目標:BELKIN(貝爾金)是近期十分熱門的以線材、電源附件類為主體的品牌,產品品種十分繁多,其F9A833-10“至純電源過濾保護器為拉絲鋁殼設計,帶有雜波隔離過濾技術,以為家庭影院系統提供清潔、穩定的電源供應為設計目標。至純藍系列電源過濾保護器的外形設計時尚,可匹配當前流行家庭影院設計安裝風格。
原理與構造:採用了高品質的材料-比如微分隔離線圈、過濾電路、高頻電容。其雜波隔離過濾技術可將電源線纜雜波隔離到每個獨立的插頭隔離塊區域,每個隔離區將分別獨立工作,阻止並過濾共用電源線的AV設備產生的雜波信號彼此干擾對方。從而達到隔離過濾效果。該機具有32454720焦耳強浪湧能量保護系統,達165000-240000安培強衝擊電流保護,高達6000伏特峰值衝擊電壓保護,經過了UL1449認證。
表現及應用:該產品可用於電腦主機、顯示器、TVDVDCD碟機等之上,為實用型電源擴展及淨化產品,在安全性等方面也值得信任。
关键字:音响
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0121/article_2968.html
上一篇:JUKEBOX硬盘播放器DIY
下一篇:音响基础
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
音响
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
