datasheet
利用混合信号器件获得模拟电压参考值的方法
2011-01-20 19:41:06来源: 互联网 关键字:混合信号  模拟电压
许多使用混合信号器件的应用(也称作SoC器件),可将模拟信号转换为数字信号,并在数字域或固件中执行操作。目前,市场上有多种面向需要有限模拟功能应用的SoC产品,比如只需要比较器和模数转换器(ADC)的应用。考虑到最终结果在数字领域完成,因此通常不需要模拟输出引脚。由于模拟输出引脚需要模拟总线和模拟缓冲器来提供外部驱动功能,因此在不使用模拟输出引脚的情况下,可以节约大量芯片面积。
  就某些应用而言,即便所有信号处理都在数字领域进行,它们也仍然需要模拟参考电压。例如,我们不妨设想这样一个系统,其ADC范围为0 ~ 5 V,输入信号值为±20 mV。输入信号不能直接用ADC测量,而是要用外部参考电压向输入信号添加DC偏置,将其转化到ADC的范围之内才行。测量结束后,偏置会由固件加以补偿。由于模拟功能有限且不带模拟输出引脚,因此生成输出模拟电压参考是一个很大的挑战。本文将介绍如何在不使用模拟输出引脚的小型化芯片中只用一些外部无源组件来支持模拟电压参考。
基本方法
每个系统都有可直接作为参考电压或间接获得其他电压参考的供电电压。电阻分压器法是从供电电压获得电压参考的基本方法。这种基本的电路不带控制回路,其缺点在于参考电压会直接与供电电压的变动相关联。
  要想进行稳压或获得不同的电压,我们可如图1b所示向本电路添加控制回路。这样,我们可以测量参考电压并调节电阻,保持所需的参考值。电阻的一端连接到Vref节点,另一端则通过引脚加以控制。引脚可以接地,也可以为高Z。如果引脚接地,那么在有效电阻计算中要加入相应的电阻。如果引脚为高Z,则如同电阻未连接。
  参考电压根据并联有效电阻 (Reff) 计算获得,计算方程式如下所示:
利用混合信号器件提供高精度模拟参考电压(电子系统设计)
  如果应用不需要参考电压,则所有引脚都可为高 Z,从而节省功率。我们可通过增加控制电阻的数量来提高控制分辨率,这进而也会增加引脚数量,形成电阻链控制。电阻链控制的概念可用来调节参考电压,同时也能用来在不同时刻获得不同的参考电压。就稳压而言,这种类型的控制只有在变化比控制延迟更慢时才能生效。
  传统的PWM-DAC方法
  脉冲宽度调制—数模转换器(PWM-DAC)是通过数字引脚获得可编程参考电压的最常见方法。PWM的输出为数字信号,通过低通滤波,可获得如图2所示的平均DC值。低通滤波器截止频率的选择应确保其大大小于PWM的频率输出,以便尽可能接近DC值。
  在上述方法中,参考电压由PWM的供电电压(Vdd)和负载周期(D)决定,计算方程式如下所示。如果供电电压为5V,负载周期为50%,那么参考电压就是2.5V。
  脉冲宽度变动会改变Vref,不过由于PWM-DAC方法是一种开环系统,只有在供电电压精度很高的时候才有优势。如果供电电压不准确,则输出参考电压也会不准确。获得准确的供电电压成本较高,因此对低成本系统来说是不适用的。为了补偿供电电压的变动,我们可用ADC和固件控制形成如图2B所示的闭环系统。我们用ADC来检测参考电压值,并在固件中调节PWM的负载周期,从而获得所需的参考值。这种反馈回路可减小对供电电压的依赖,但会增大延迟,而且会占用更多系统资源。
自调整电压参考
  我们可以假定,尽管模拟组件数量有限,但SoC仍有内部参考电压,自调整电路正由此产生。这在具有ADC的系统通常如此。这种方法是一种通过外部数字引脚获得模拟电压的技术。PWM-DAC方法建立在脉冲宽度调制的基础之上,而这种方法则建立在脉冲密度调制(PDM)原理之上,其中数字信号的密度是信号为高时的百分比。具体而言,信号密度是指由“1”和“0”所构成的数字信号流中“1”所占的百分比。需要注意的是,具体的波形并不重要,只有信号为高的百分比才重要。在提供的参考材料中给出了关于密度信号处理的更多信息。
  如图3所示,电路使用SoC中的同步比较器和外部低通滤波器。低通滤波器的输出为反馈,通过模拟输入引脚传递到比较器的负输入。使用该反馈的比较器遵循与运算放大器相同的原理,也采用电压跟随器模式。电压跟随器输出将根据需要而改变,以保持其两个输入相同。如果正输入上的值高于负输入上的值,那么输出就较高。高输出将导致低通滤波器的输出漂移较高,最终使得进入比较器的负输入高于正输入。如果负输入较高,而输出保持较低,则会让负输入下降。这样,信号为高时的百分比(也就是信号密度)会发生变化,从而保持两个输入值相同。最终这会形成一个稳定状态,实现输出的自我调制,低通滤波器输出上的密度结果为Vref = Vbg。由于比较器采用时钟计时,因此输出是一个明确定义的数字信号,经过低通滤波后可获得DC参考电压。
关键字:混合信号  模拟电压
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0120/article_2955.html
上一篇:利用ADMS平台加速混合信号集成电路设计
下一篇:一种混合信号通用电池充电器设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
混合信号
模拟电压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
