datasheet
采用混合信号FPGA实现智能化热管理
2011-01-20 19:36:58来源: 互联网 关键字:FPGA  混合信号
然而,若需要测量板卡上多个测试点的温度,这些器件的成本会迅速增加。这反过来产生了对高效、紧凑及低价的温度测量方法的迫切需求,其应用范围遍及高速计算机、电信网络交换设备以及工业温度控制,诸如便携式电子产品、生物医学器件、电机控制以及汽车电子。
  由于及时和准确地修正温度在许多应用中都非常关键,当今的智能系统都采用了冷却系统,并根据系统内部情况平衡其运作。这类系统还有其它优点,即可使用板卡上的测温二极管 (或采用二极管接法的晶体管) 跟踪和测量特定器件的温度。这样,当出现温度异常时,就能提示系统的运行情况,指出部件当前运行不正确。而智能系统此时就可作出响应,采取修正措施,并/或向系统管理部分给出超界报警。
  除了完成其它系统管理任务外,当今的混合信号FPGA也是一种智能热管理系统,可让设计人员以低成本轻松、准确地测量多个位置的温度。
  使用混合信号FPGA检查和测量电压
  在研究恒流下二极管绝对温度与其正向电压间的关系时,二极管正向压降随温度的变化大约为2mV/C。为提高测量精度,并排除不同二极管间的差异因素,要利用两个已知的电流值及测量值的比率数据。图1所示为温度对二极管电压和电流的影响。
  该测量值由如下方程表示:
T =DV * q / (n * k * ln(IH / IL) (1)
  其中,T=绝对温度,DV=二极管在高电流和低电流下的电压差,q=1.602×10-19 库仑 (一个电子的电荷量),n=1(理想因子,这里假定为1),k=1.38×10-23 J/K(波尔兹曼常数),IH = 高电流强度,IL=低电流强度。
  本文采用Actel的混合信号Fusion PSC (可编程系统芯片) 在真实世界的应用来作为案例进行说明。该混合信号FPGA将提供两个已知 (100mA 和 10mA) 的电流源 ,并通过内置的模数转换器(ADC) 测量电压差。假定二极管处于室温,检定电压差值DV。
从方程 (1) 中解出将要送到ADC的转换电压,即如下的方程 (2);进而得到混合信号FPGA所测量出的电压值。
DV = T * n * k * ln(IH / IL) / q (2)
DV = 298 * 1 * (1.38x10-23 J/K) * ln(10) / (1.602x10-19C)
DV = 298 * 0.00019835 = 59 mV
关键字:FPGA  混合信号
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0120/article_2952.html
上一篇:LVDS信号原理和设计
下一篇:利用ADMS平台加速混合信号集成电路设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
FPGA
混合信号
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
