datasheet
自制PC高灵敏度麦克风
2011-01-19 19:06:48来源: 中国音响DIY 关键字:自制  麦克风  电容话筒  机箱  电源
我们知道,电脑用麦克风,通常是由驻极体电容话筒组成。
立体声插座输入,主要是为多声道输出提供接口,一般话筒不需要立体声双路输入,所以在输入插头处将左右两声道合为一路,即单声道的话筒把信号分成两路输入到机内的左右声道。
机箱的话筒输入插座上提供话筒的供电电源。(驻极体话筒内含一个场效应管组成的阻抗匹配器,所以需要电源)所以,不需要另装电池供电,从这一点讲,电脑用麦克风比扩大机上用的麦克风更简单。见下图:
可见,DIY一支电脑用话筒是十分简单的。
只需要准备如下材料:3.5MM立体声插头一支(0.5元)、驻极体电容咪头一支(0.5元)、单芯屏蔽线2米左右(1元),再找一个合适的外壳,装起来就成了,成本2元钱。
驻极体电容话筒的优点是频响宽、音质好、灵敏度高、无方向性,用于语音通话是再好不过了。一般手机、会议用麦克风等都是这类话筒。
电脑内部还可以通过设置(高级先项)将麦克风的灵敏度提高20db(10倍电压增益),但随之带来底噪声大增。猜测其原因,可能是因为改变了麦克风前置放大器的负反馈量进而改变增益:负反馈量越小,增益越大,灵敏度就越高,同时使机内的电磁干扰窜入话筒放大级,引起噪声大增。(电脑内的电磁辐射干扰十分强)
所以,我们在使用麦克风时,如果能够不使用麦克风的“加强”功能,就尽量不用。
夜深人静的时候,如果需要使用QQ语聊,那么,麦克风的灵敏度高些,我们就可以轻声地说话,也能让对方听清。
虽然,电脑内已有麦克风加强,但在实际使用中发现,点了加强后,噪声还是比较大!
那么,除了使用麦克风加强这个办法外,还有没有更好的方法使麦克风的灵敏度增大呢?
我们可以在机外麦克风内加上一级前级放大,采用低噪声三极管,金属外壳,这样就可以使噪声大大降低。有一定动手能力的朋友完全可以自己动手来制作一个“高灵敏度低噪声麦克风”的。下面,简单地介绍下自制的方法。
先来看看电路原理:巧妙利用机内话筒插口上的电源,不另设电池给放大电路供电。采用一级共射放大,电压负反馈,稳定工作点,所以,不用调试一装即成。
R1C1主要是为了提高S9014的发射极电压,而使基极电压高一些,以适应驻极体电容话筒头的工作电压。(至少要有0.8V到1.5V左右的电压,才能正常工作。)也可以用一支1N4148二极管代替。(利用其正向稳压特性)电路更简单。本级工作电流约为0.1MA左右。R2(15K)的作用,一是提供咪头合适的工作电压,又是咪头输出的负载电阻,同时又是S9014的电压负反馈偏置电阻。这样一个简单的电路,可提供约5到10倍的电压放大,完全可以代替机内的“加强”功能。
进一步的改进,可以适合动圈式话筒在电脑上用来K歌。动圈式话筒灵敏度低,但动态范围大,方向性呈心形,有较强的指向性。
如果电脑上配置了独立的声卡,(如创新的Audigy 4之类,有EAX控制台的)利用声卡的数码混响功能和家庭影院音响,就可以邀朋友在自己家中K歌了。其效果远比早期的数码卡拉OK前级强。(如天逸的AD580,是当时K歌机中的佼佼者)动圈话筒的输出电平低。驻极体电容咪的输出电平高(约几十毫伏)至少相差几十倍,所以,还得给话筒增加一级前置放大。
共射放大器的输入阻抗约为几百欧,可以与动圈咪头匹配。但再级共射放大后,输入输出的相位差为360度,无法利用机内电源为第一级基极提供偏流了。(否则形成正反馈而自激了)所以,这里我们采用第一级共基第二级共射的电路。一来可以与动圈咪头完成阻抗匹配,两来共基电路的高输出阻抗,可以使后级放大器的输入阻抗更大些,实际证明,电路的放大效果是好的。电路见下面。
这里Rb用了51K到100K的电阻,比原来的十多K大了五倍以上,(动圈咪不需要偏置电流来工作)只为后级提供基极偏置电流。电阻大了,减少了对信号的分流,相当于提高了放大倍数。但由此也可以发现,这个电路不能再用于驻极体咪头的放大了。若要二种咪头同时使用,就要用波段开关来转换电路参数及选择输入端口了。(只用二刀二位电路就可以了,其实也很简单)
[1] [2]
编辑:赵思潇 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0119/article_2905.html
上一篇:15段LED电平显示DIY 线路简单
下一篇:穷人的廉价胆机也精彩
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
自制
麦克风
电容话筒
机箱
电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
