晶体管PC参数测量仪DIY详解
2011-01-19 18:55:58来源: 中国音响DIY 关键字:晶体管  PC  参数  测量仪  DIY  详解  电源  硬盘
趁长假期间,用洞洞板作了一个PC晶体管图示参数测试仪。
用了一天半的时间,搭测试电路和PC机联调程序测试DAC和ADC元件,确定了方案后,再用了1天时间设计好电路、焊好洞洞板,接下来都是写程序。
电路元件很少。核心是一块串行多通道DAC(邮购拆机的M62359)和一块串行多通道ADC(美信样品MAX188)。ADC基准电压就用拆机KA431,还有两个78L05和78L12对上述ADC DAC供电,电源用+20V 3A笔记本电源,M62359输出驱动1只大功率管做跟随器扩展电流,总共7只有源元件和20只电阻电容
整块板面积手掌大小,临时装在一个硬盘的铸铝外壳上,功率管就装在上面,顺便还可以散热。
PC机通过打印口,用8芯网线电缆(只用6芯)连接电路板。邮购到M62359(8通道DAC,可以输出0-12V电压,电流2.5mA),这样接一只跟随器作电流扩展,远远比加运放进行电压放大简单得多。并且,输出电压有12V,扣除功率管压降,估计至少有10V可以控制,一般测量都可以满足了。
电路使用DAC两个通道,一个通道控制Vbe电压(这个通道用不用扩流,小电流就可以了),一个控制Vce电压(这个通道要加跟随器扩流)。 ADC手头有2块美信样品的MAX188和一些拆机LTC1090,都是8通道串行控制的ADC,MAX188精度更高,所以选用了它。电路使用4个ADC通道,分别测量串在基极回路上采样电阻两端电压,和测量串在集电极回路上采样电阻电压,通过这4个电压可以换算出Ib、Vbe、Ic、Vce这4个参数。
使用串行控制,是为了节约控制线。控制ADC要4条线,DAC要3条线,但其中时钟线和数据线可以共用,所以PC机和此电路板只需4条输出控制线(DAC片选线,ADC片选线,公共移位时钟线,公共数据线)、1条数据输入线(ADC的转换结果),还有一条地线,一共6条线。
PC机通过置、复位打印口的寄存器来控制ADC和DAC,通过软件模拟移位时钟和数据输出/输入。
程序现在已经完成了以下模块:1.二极管正向电压和电流曲线模块(下面是测量1N5401的特性图)
[1] [2]
编辑:赵思潇 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0119/article_2903.html
上一篇:十年磨一剑LM4702功放DIY制作
下一篇:15段LED电平显示DIY 线路简单
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
晶体管
PC
参数
测量仪
DIY
详解
电源
硬盘
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
