MINI USB DAC电源改造
2011-01-19 15:15:09来源: 中国音响DIY 关键字:音响DIY  MINI  USB  DAC  电源改造
    购回MINI\');" href="javascript:;" target=_self>MINI USB DAC后,感觉音质确有所提升,但从看到这款机器时就对其电源有看法,一个用发烧运放、阻容件的hifi作品,很难容忍电源上如此简陋。虽然在商品资料中看到有现成电源套件,但一来对电源这等低技术含量东西买现成的不符合DIY精神,二来好像那个电源也不再供货,所以就自己潇洒走一回了。
    首先,理清思路。原来的电源部分应该说从变压器功率上是够了,关键有些不尽人意的地方,如:
    1、未使用对称电源,而是用
1875模拟,这难免在瞬态、噪声上不能令人满意;
    2、电压偏低,经1875模拟
输出电压勉强±6-7v,离opa2604的最低工作电压±4.5v仅一步之遥,肯定是不够“给力”了;
    3、数模分离是hifi电路
设计的基本要求,从pcb上看也是充分考虑了这一点,只是在电源设计上,估计是源于成本和性价比的考量,直接使用了正电源为数字部分供电,当然设计者也充分考虑了因此可能产生的正负电源不平衡等问题,如正电源上c15、c16容量是1000uf,而负电源一边用220uf,并把用于切换模数信号的继电器使用负电源供电等,但如果能实现模数电源分离供电,无疑是彻底的解决之道了。
    根据以上需求,我们的电源应该是这样的,变压器需要有双9-12v加单9v三个输出绕组,电源线需要传输这2组电压,因此至少需要4线,其余电路部分设计简单,待制作时再表。
    理清了思路就开始制作了,首先是外接电源,因为原来的电源功率够了,另外这个电源有个优点,它外壳不是直接胶封,而是螺丝固定,拆装方便,所以就准备用原有变压器和外壳改造。电源部分电路图如下:
    把变压器拆卸,次级拆除,然后另找一段与次级同线径漆包线,双线并绕,将原有次级线长全部绕回,这样得到实测接近双8v交流电压(因为增加了一根线,使绕组直径加粗,所以理论上原长度线段所绕匝数会减少,但因为已经是双电源,所以足够使用了),用于给模拟部分供电,注意:为得到正负电源,需要把2绕组的一端首尾相连作为中间端子,这与全波整流的线包接法不同。
    接着,绕数字部分电源绕组,如果材料和空间容许,你尽可以用刚才同样线径,绕同样匝数(但我手头漆包线不够,加之手工绕不紧,空间不够,所以改用较细线径),同样是双线并绕方式,匝数与前绕组相同,即得到单组7-9v左右电压,用全波整流得到单组12v左右电压共数字电路使用。
    装好硅钢片(有条件的最后作浸漆和烘干),变压器改造即告结束。
    下面安装整流滤波电路,从下图左边部分可以看出,原来的电路板较简陋,勉强将正负电源部分焊上去,而数字电源由于只需2只整流管,所以就直接搭棚焊了,整体上这部分没太多技术含量,就不多说了。
    电源线要求4线,比hifidiy.net提供的那个电源还多一线,我用了一根带屏蔽的usb打印机线,它有2粗2细4芯,外加屏蔽网,如下图。于是我就使用2粗红黑线分别作正负电源,2细线合并作数字部分电源线,而屏蔽网自然是地线了。
    至于插头,自然应该买10mm的4芯插头,但由于粗心,非但买了三芯,而且是12mm直径的,哎,等最后安装时要有扩孔的力气活了。由于是三芯,就将错就错了,拿插头外壳作第四接点,好在主机外壳也是接地,只是接地点不够考究,等下回买了4芯插头再换吧。将三芯焊好,屏蔽网从插头后面穿出,用固定螺丝把屏蔽网加紧。
    这样,电源部分就算完成了,电源成品实物见下图,图中0.1u电容暂缺,3只1k电阻并联在个输出电压端,为的是避免先接通电源后插航空插头造成过高的空载电压对主机的冲击。
    改造MINI DAC主机部分!好在如前所述,设计者已尽可能的把模数部分分离了,所以不至于太费周章。
[1] [2]
编辑:赵思潇 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0119/article_2851.html
上一篇:音箱测量工具DIY 功放采用TDA2030
下一篇:菜鸟DIY测量套件 处女作!
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
音响DIY
MINI
USB
DAC
电源改造
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
