datasheet
4~20mA电流环隔离接口芯片IDC3516的应用
2010-12-23 10:16:37来源: 互联网 关键字:4~20mA  电流环  隔离  IDC3516
引言
        在工业现场,在距离较远的电气设备、仪表之间进行信号传输时,往往存在干扰,造成系统不稳定甚至误操作。除系统内、外部干扰影响外,还有一个十分重要的原因就是各种仪器设备的接地处理问题。一般情况下,设备外壳需要接大地,电路系统也要有公共参考地。但是,由于各仪表设备的参考点之间存在电势差,因而形成接地环路,由于地线环流会带来共模及差模噪声及干扰,常常造成系统不能正常工作。
        一个理想的解决方案是,对设备进行电气隔离,这样,原本相互联接的地线网络变为相互独立的单元,相互之间的干扰也将大大减小。
        在工业自动化控制系统,及仪器仪表、传感器应用中,广泛采用4~20mA电流来传输控制、检测信号。由于4~20mA电流环路抗干扰能力强,线路简单,可用来传输几十甚至几百米长的模拟信号。一般情况下,传输距离超过10米,就需要对电流信号进行隔离。
IDC3516电流环隔离接口芯片
        IDC3516是单片两线制隔离接口芯片,该芯片内部包含一个电流信号调制电路,磁电耦合隔离变换电路及解调电路,通过磁路耦合,使能量从输入线传递到输出侧,同时不需要直接电的连接。IDC3516非线性度典型值为0.2%,温漂系数为100ppm,适合于绝大多数工业控制、测量场合。该芯片输入信号为4~20mA,经过隔离后输出4~20mA信号。该芯片的输入等效电阻小,线性度高,并具有很宽的输入/输出爬电距离,图1是IDC3516的内部原理图。其中,引脚24为输入电流信号流入端,引脚23为输入电流信号流出端,引脚22、21分别为零点及满度调节电位器接入端,引脚11、10为输出电流流出、流入端。
IDC3516 应用电路
        由于将全部功能集成在芯片内部,IDC3516使用非常方便,在实际应用中,只需要外加几个保护和调节用元件。图2所示为IDC3516系列芯片的典型接线原理图,引脚22、23之间连接的电位器RADJ1,用于调节输入电流Ii与输出电流Io的比例,引脚21、22之间连接的可变电阻RADJ2为输出电流Io的偏置调节电阻。D1、D2为限幅稳压管,用于线路浪涌电压、雷击强干扰的保护,F1、F2为自恢复保险,用于线路中过电流的保护。C1、C2是滤波电容,一般可选用1mF瓷片电容,可滤除高频差模干扰,减小输入、输出信号脉动成分。
        由于在信号传输中,芯片内部需要消耗一部分能量,因此,该芯片的输出信号功率总是要小于输入功率,具体体现在输入端的电压降上。图3是该芯片输入特性曲线,其输出侧所带负载为250Ω,可见在这种情况下,信号源需要有足够的驱动能力(>14V)。
结语
        4~20mA电流环隔离接口芯片IDC3516接线电路简单,使用方便,可广泛用于自动控制,仪器仪表,传感器等长线传输的工业现场。
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/1223/article_2814.html
上一篇:光电设备中并行数据接口的改进方法
下一篇:硅谷新创公司采用侦错系统 执行视频接口芯片验证
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
4~20mA
电流环
隔离
IDC3516
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
