datasheet
ADI公司发布用于低压14位转换器的低功耗、单电源ADC驱动器
2010-11-24 14:13:45来源: EEWORLD 关键字:ADI  ADC
    ADI公司的超低噪声ADC驱动器能够驱动20 MHz至100 MHZ频率范围的高保真信号,无需第二电源。
    Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及信号调理技术领先者,最近推出用于14位ADC(模数转换器)的低功耗、低噪声驱动器ADA4930-1和ADA4930-2。这两款超低噪声ADC驱动器采用单电源供电,能够驱动直流至1.35 GHz信号,功耗仅115 mW(毫瓦)。
    新款ADC驱动器提供业界最低的噪声规格之一(1.2 nV/rt-Hz),并且在20 MHz至100 MHz的频率范围内具有低失真特性。新驱动器适合驱动电子测试和测量设备、数据采集系统、无线直接变频接收机以及其它宽带应用中的14位ADC,支持40 MSPS(每秒百万采样)至200 MSPS的数据吞吐速率,其低噪声与低失真的特性组合确保ADC的测量和信号表示更精准。
    ADA4930-1和ADA4930-2超低噪声ADC驱动器提供0.9 V输出共模电压,是ADI公司首款能够将直流耦合的1.8 V ADC一直驱动至地的单电源ADC驱动器。无需其它ADC驱动器所需的第二电源,因而成本、功耗和电路板面积得以减少。ADA4930-2双通道ADC驱动器适合驱动ADI公司的AD9640双通道ADC,ADA4930-1单通道ADC驱动器则适合驱动ADI公司的AD9255单通道ADC。
    ADI公司高速线性产品部门产品线总监Jim Doscher表示:“在高频ADC驱动器中,ADA4930提供业界最低的输入电压噪声规格之一,其功耗比竞争产品低1/3。对于需要为高频设计提供直流耦合的ADC信号路径的模拟电路设计人员,ADA4930系列能够以比竞争产品宽得多的带宽驱动高保真信号,同时无需第二电源。”
    ADA4930超低噪声ADC驱动器的主要特性:
• 输入电压噪声:1.2 nV/√Hz
• 1.8 V、3.3 V或5 V单电源供电
• 输出共模电压(单电源):0.9 V
• 低谐波失真:-103 dBc HD2 @ 10 MHz至-75 dBc HD2 @ 100 MHz
• -3 dB带宽:1.35 GHz(增益 = 1)
• 差分转差分或单端转差分工作
关键字:ADI  ADC
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/1124/article_2753.html
上一篇:德州仪器 12 位 8 通道 I2C 接口 DAC 助力打造卓越的多通道高密度应用
下一篇:低功率 16 位、25Msps 至 125Msps 模数转换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADI
ADC
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
