利用数字电位计AD5292构建30V低成本DAC
2010-11-22 10:43:58来源: 互联网
  电路功能与优势
  图1所示电路采用digiPOT+系列数字电位计AD5292、双通道运算放大器ADA4091-2和基准电压源ADR512,提供一种低成本、高电压、单极性DAC。该电路提供10位分辨率,输出电压范围为0 V至30 V,能够提供最高±20 mA的输出电流。AD5292可以通过SPI兼容型串行接口编程
采用digiPOThspace=0 src="http://pagesadmin.ednchina.com/images/article/bbc27e2f-cfa4-4a5d-81fa-ddb7cead333f/1.jpg" width=411 border=0 +系列数字电位计AD5292、双通道运算放大器ADA4091-2和基准电压源ADR512>
  AD5292具有±1%电阻容差,因而可以与外部分压器电阻R3和R4串联,如图2和图5所示,以构建一个在缩小的输出电压范围内提供10位分辨率的游标DAC;这可以起到提高DAC灵敏度的作用,类似于增加一个与电位计串联的电阻。此外,AD5292内置一个20次可编程存储器,可以在上电时自定义输出电压VOUT。
  本电路具有高精度、低噪声和低温度系数输出电压等特性,非常适合数字校准应用。
  电路描述
  图1所示电路采用数字电位计AD5292、基准电压源ADR512和运算放大器ADA4091-2,提供一种10位、低成本、高电压DAC。本电路可保证单调性,微分非线性(DNL)为±1 LSB,积分非线性典型值为±2 LSB。
  高压稳压器由低压基准电压源和后接的同相放大器组成,该放大器的增益由R1 与 R2的比值决定。1.200 V基准电压源ADR512具有低温度漂移、高精度和超低噪声性能。
  确保ADR512最小工作电流的最大电阻值由公式1确定。
公式
  在图1和图2中,RBIAS电阻为12 kΩ,可将ADR512的偏置电流设置为2.4 mA。
通过缩小输出电压范围并利用游标DAC来提高精度
  ADA4091-2是一款运算放大器,具有低失调电压和轨到轨输出。ADR512与ADA4091配合使用,可提供低温度系数和低噪声输出电压。
  电阻R1 和 R2 用来调整放大器的增益。U1A的输出电压V1 决定DAC的最大输出电压(VOUT)范围。可以用公式2计算电阻值。
公式
  图1中,所选电阻值可提供23.1的增益和27.72 V的V1 值。可以用该电压为其它电路供电,最大输出电流为17 mA。
  图3和图4分别显示典型的积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)曲线。在图1所示配置中,AD5292采用比率式工作方式,这意味着总电阻容差的变化不会影响性能。
INL与DAC码的关系
DNL与DAC码的关系
  为改善电路精度,可以用两个外部电阻降低AD5292上的基准电压,如图5所示,由此便可在有限的电压范围内提供全部10位分辨率(游标DAC)。数字电位计通常具有±20%的端到端电阻容差误差,由于数字电位计与外部电阻之间存在匹配误差,因此会影响电路精度。AD5292则具有业界领先的±1%电阻容差性能,有助于克服电阻匹配误差问题。
通过降低基准电压来构建游标DAC
  这种情况下:
公式
公式
  缩小范围内的1 LSB可以通过下式计算:
公式
  相对于最高基准电压V1,游标DAC的等效分辨率为:
公式
  图6显示利用图5的游标DAC电路而获得的INL(以 V1为基准)曲线。
游标DAC的INL
  AD5292具有一个20次可编程存储器,可以在上电时将输出电压预设为特定值。
  为了使本文所讨论的电路达到理想的性能,必须采用出色的布局、接地和去耦技术(请参考教程 MT-031 和教程 MT-101)。至少应采用四层PCB:一层为接地层,一层为电源层,另两层为信号层。
表1. 图1中单极性DAC的典型特性
  常见变化
  AD5291 (8位、内置20次可编程上电存储器)和AD5293(10位、无上电存储器)均为±1%容差数字电位计,同样适合本应用。
  4.096 V低成本基准电压源ADR5044也不失为一种选择。R1/R2比值可以根据不同的基准电压进行适当调整。
关键字:数字电位计  AD5292  DAC  编程  SPI
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/1122/article_2749.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
数字电位计
AD5292
DAC
编程
SPI
小广播
独家专题更多
迎接创新的黄金时代 无创想,不奇迹
迎接创新的黄金时代 无创想,不奇迹
​TE工程师帮助将不可能变成可能,通过技术突破,使世界更加清洁、安全和美好。
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
