datasheet
Buck直流变换器的滑模变结构控制研究
2010-11-10 21:52:02来源: 电子技术应用 关键字:Buck变换器  滑模变结构  PSIM
    滑模变结构控制VSS(Variable-Structure Control System with sliding Modes),是一种非线性理论,对具有不确定动态特性的非线性系统而言,这种控制策略能使系统沿设计的“滑动模态”轨迹运动。该结构具有算法简单、对模型要求低、闭环系统对干扰信号以及控制对象本身的摄动鲁棒性强等特点[1]。近十年来,已得到控制界的广泛关注及实际应用[2]。
    电力电子开关变换器的电路本质是离散、耦合的、动态的非线性系统,现在大部分开关变换器采用线性化的控制技术,控制规律采用PI控制。但PI控制对系统参数变化比较敏感,特别是开关变换器带非线性负载时响应速度慢,波形易发生畸变[3]。随着人们对开关变换器性能的要求逐渐提高,非线性系统的线性控制难以满足要求。而滑模变结构控制对开关变换器非线性具有天然的适用性。因此,本文以Buck变换器为研究对象,利用滑模变结构理论对其进行控制分析。其分析方法也可推广到其他开关变换器中。
1 VSS的基本问题
    要实现VSS,必须满足以下条件[1]:
   VSS的动态响应可分为正常运动段和滑模运动段。因此VSS的设计主要包括两方面内容:选择合适的滑模面s(x);寻找合理的控制函数u+(x)和u-(x)。
2 Buck变换器的VSS分析
2.1  Buck变换器的基本拓扑结构
    图1为Buck变换器的拓扑图,根据全控型电力电子器件的导通与否,系统具有两种工作模式,即电感电流连续模式及电流断续模式[4]。本文以电感电流工作在连续模式下,分析其工作过程。假设各电子元器件均为理想器件,取x1=iL,x2=uo,则Buck变换器的状态空间方程为:
    本文应用滑模变结构控制方法,对非线性的Buck系统进行控制分析。仿真结果表明,相对于常规线性控制,滑模变结构控制方法具有响应速度快、跟随性能好、抗干扰能力强的特点。文中推导的广义滑模区域条件及等效控制条件对Buck滑模变结构控制提供了一定的理论指导。
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/1110/article_2691.html
上一篇:高精度3阶delta-sigma调制器的设计
下一篇:红外通信技术在温湿度变送器上的运用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Buck变换器
滑模变结构
PSIM
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
