datasheet
Silicon Labs推出具频率弹性的CMOS时钟发生器
2010-11-10 17:51:13来源: EEWORLD 关键字:Silicon  Labs  频率弹性  CMO  S时钟发生器
      Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日发表业界最具频率弹性可在线编程的CMOS时钟发生器。新推出的8路时钟发生器Si5350/51内置压控石英晶体振荡器(VCXO),能以单一时钟IC取代传统的多器件锁相环(PLL)解决方案,与其他时钟产品相比,Si5350/51可提供两倍的频率弹性,且可分别降低70%的抖动和30%的功耗。Si5350/51时钟发生器针对成本敏感的消费性电子产品提供最佳化方案,例如数字录像机(DVR)、高清电视(HDTV)、机顶盒和游戏机系统,以及打印机、投影仪、视频会议设备、刀片式服务器(Blade Server)、单板计算机、磁盘阵列(RAID)系统、超微型基站(Femtocell)及电信客户端设备等。
      Si5350/51时钟发生器采用Silicon Labs专利的MultiSynth技术,可比目前市场上所有的3-PLL或4-PLL时钟发生器提供更优异的频率弹性、更低的抖动、更少的功耗和更小的电路板面积。不同于传统的时钟发生器需使用独立的PLL去合成每一个非整数(non-integer)相关的输出频率,Si5350/51可依据其8路输出时钟中的每一个频率合成特定的频率,通过将频率合成功能集成至时钟IC上的输出分频器而非PLL中,Si5350/51可提供等同于8个PLL所能达到的频率合成能力,同时还能大幅降低板卡面积和功耗。
      Si5350/51可产生所有系统时钟(音频、视频、接口和系统单芯片),并以0 ppm误差任意合成8个特定的、非整数倍关系的高达133 MHz的频率。Si5350/51可支持石英振荡器输入,产生异步频率;同时支持同步的时钟输入或者模拟控制电压信号输入,产生同步频率,使得多板级(board-level)时钟域的时钟由单一设备产生。
      Silicon Labs定时产品事业部总经理Mike Petrowski表示:“Silicon Labs创新的时钟技术,使客户得以降低高端企业和通信应用中的时间和成本,消除了供应链方面的困扰,并具备极佳的设计弹性。Silicon Labs新推出的Si5350/51采用其优异的时钟技术,非常适用于对成本敏感的消费性电子应用,可在不牺牲性能的情况下大幅降低系统成本、功耗并能满足空间需求。”
      Si5350/51时钟器件可简化系统级设计,并可提供多达6路输出可进行无毛刺信号的两种频率转换,进而简化音频和视频应用中的频率合成。而这种频移技术通常需要某种频率组合以支持多种格式及显示标准,而它也能让处理器的超频更为简易,且可提升嵌入式应用中CPU的性能,并通过动态降低输出时钟频率,以节省板卡的电力。
      通过Silicon Labs在线ClockBuilder™开发工具,Si5350时钟发生器可提供定制化可编程管脚。ClockBuilder配置工具针对特定应用提供完整的时钟方案,使设计者无需再重新编程软硬件设计。不同于传统时钟IC,Si5350/51不需要改变金属掩模以定制化时钟频率,因此定制的交货期得以从6周减少到2周内。Silicon Labs也提供现场编程工具,使设计者可快速建构Si5350和Si5351所需的时钟设计。
价格和供货
      Si5350/51时钟发生器样品现已供货,采用节省空间的4×4 mm 20-QFN,24-QSOP和10-MSOP封装。所有Si5350/51产品计划于2010年第四季末量产。在一万颗采购量时,单价为0.66美元(3路输出)至2.38美元(8路输出)起。Si535x-20QFN-EVB和Si535x-24QSOP-EVB评估板现已供货,价格为150美元。
      更多有关Si5350/51时钟发生器和开发工具的信息,请登录www.silabs.com/pr/clocks。
编辑:editor 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/1110/article_2688.html
上一篇:奥地利微电子携其独一无二的“3D HallinOne”磁性编码器系列进军3D应用
下一篇:Maxim 推出小尺寸的功率检测器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Silicon
Labs
频率弹性
CMO
S时钟发生器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
