datasheet
ADI推出业界最快的250 MSPS 16位ADC
2010-10-28 08:43:50来源: EEWORLD 关键字:ADI  ADC
    Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,最近宣布推出业界速度最快的16位 ADC(模数转换器)-- 250 MSPS(兆每秒采样)AD9467。与其它16位数据转换器相比,这款16位、250 MSPS ADC可在能耗降低35%的情况下将采样率提高25%,其信号处理性能达到新的高度,适合测试和测量仪器、防务电子以及通信等要求大带宽高分辨率的应用。除了提供高分辨率和高采样率,AD9467的 SFDR(无杂散动态范围)高达100 dBFs,SNR(信噪比)性能达76.4 dBFS。该器件在300MHz 模拟输入时达90 dBFs 的 SFDR 和60 fs rms(飞秒均方根)的抖动,使得工程师能在更高的中频条件下提升系统性能,降低信号链的材料组件数量,从而减少信号下变频级数。
    “我们一家重要客户的高度先进的数据采集系统需要一款90dB SFDR 的16位、250MSPS 数据转换器。”ISR(情报、监视与侦察)市场领先的开放式、应用就绪、多 INT 子系统供应商 -- Mercury Computer Systems的首席硬件工程师 Brian Kimball 说:“我们利用 AD9467数据转换器来设计这个系统,因为它符合我们的 SFDR、ENOB(有效位数)和功耗要求。ADI 公司的工程师是我们值得信赖的顾问,让我们在第一时间获得了芯片,并提供设计支持,使我们能及时开发原型产品。”
    AD9467可以配合 ADI 公司的 AD9523/24低抖动时钟发生器和 ADL5562 3.3 GHz 超低失真 RF/IF 差分放大器使用,提供数据转换信号链解决方案。
    “NationaI Instruments 之所以青睐 AD9467,是因为它具有业界领先的采样速率与分辨率组合特性。”全球领先的硬件和软件提供商 National Instruments (NI) 高级研发副总裁 Phil Hester 表示:“我们目前正在为 NI FlexRIO 产品系列开发一个基于 AD9467的模块,AD9467领先的数据转换性能将与可通过 LabVIEW 软件编程的 FPGA 结合。AD9467帮助我们保持领先地位,提供适合测试与测量、软件无线电、医疗成像、科研应用的创新解决方案。”
16位250 MSPS ADC AD9467的主要特性和优势:
    -- 16位分辨率,信号带宽高达300 MHz,支持实现通用无线电平台、雷达系统和频谱分析应用中的高级信号采集子系统。
    -- 通过片内 IF(中频)采样电路和缓冲模拟输入实现优化,提供最高的 ENOB,易于使用。
    -- 高动态范围和宽信号带宽支持多种标准的软件无线电,如 LTE/W-CDMA、MC-GSM(1类)和 CDMA等。
    -- 可编程的满量程输入范围允许用户在 SNR 与 SFDR 之间权衡取舍,支持设计更灵敏的雷达系统,使其能够以更高的精度捕捉并跟踪更小的目标。
关键字:ADI  ADC
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/1028/article_2667.html
上一篇:高速高精度流水线模数转换器的设计
下一篇:采用差分PulSAR ADC AD7982转换单端信号
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ADI
ADC
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
