datasheet
Exar为快速的USB通用异步收发器系列发布重量新品
2010-10-22 17:08:58来源: EEWORLD 关键字:Exar  USB  异步收发器
      Exar公司(Nasdaq: EXAR)近日为其业内最快的全速USB 通用异步收发器系列新添了一款新品- XR21B1411。XR21B1411拥有+/- 15kV HBM ESD 保护,高达12Mbps串口速率,优化的软件驱动获得微软WHQL®认证,以及支持大容量FIFO, 为系统架构者带来灵活的和成熟的设计方案。此外, Exar发布了一款专门为XR21B1411开发的Exar I/O Lab创新设计工具,加速了系统设计和产品上市时间。
      “通过USB数据引脚上的 片内+/-15kV HBM ESD保护,XR21B1411提供的可靠性和节省成本的解决方案,使其从竞争产品中脱颖而出,”Exar 公司接口产品线副总裁Levent Ozcolak 表示:”在拥有最广泛的UART产品系列,包括8-bit, USB, PCI, PCIe, I2C/SPI, VLIO 等产品的情况下,Exar再次通过新增XR21B1411到已经被市场认可的XR21V14x 产品系列中,巩固了自身作为接口解决方案创新者的地位。”
      XR21B1411芯片定位诸多领域的嵌入式和消费类应用。嵌入式应用包括游戏系统、ATM机、工业自动化系统等。消费类应用中,该系列产品是以下产品的理想选择:智能电话、 个人数字助理(PDA)、笔记本电脑,全球定位系统(GPS)、DVD播放器/录影机、游戏系统和其他便携式应用.
      “无论针对USB总线供电还是电池供电的应用,XR21B1411都是理想之选, ” Exar接口产品线,战略市场部高级经理,Rakesh Bhatia表示,“通过一个单一5V电源供电和片内HBM ESD保护特性,大大减少了外部元件的数量,BOM物料清单也就随之减少。”
产品详情
      XR21B141拥有USB设备控制器,符合全速(12Mbps)USB 2.0规范。该器件拥有片内一次性可编程(OTP)存储器,可通过USB接口自定义所需的功能。这些功能包括存储厂商ID,产品ID,总线-供电模式,自身供电模式,遥控唤醒功能或者定义最大能耗值, 以及设置默认波特率。 该芯片的一系列特性中包括:可以全面优化数据传输的大容量FIFO(128-byte 发 和384-byte 收),自动化硬件(RTS/CTS 或DTR/DSR)流控、自动软件(Xon/Xoff)流控,以及具有自动半双工收发器控制的多节点模式。
      XR21B1411采用内部时钟方式,可编程为6,12,24或48 MHz。 因此,不需要外接晶振/振荡器。使用内部时钟,通过分数的波特率分频系数, 就可以精准地设置最高可达12 Mbps的任意波特率。XR21B1411提供下列操作系统下的软件驱动:Windows 7 ,2000、 XP、Vista和CE、以及Linux 和Mac等。
      XR21B1411样品现已可申请,它采用了16-引脚 3mm x 3mm QFN封装,工业级温度范围内的工作电压为4.75V-5.25V。更多关于该款产品信息,请访问:http://www.exar.com/Common/Content/ProductDetails.aspx?ID=XR21B1411
关键字:Exar  USB  异步收发器
编辑:于丽娜 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/1022/article_2662.html
上一篇:基于流水线加法器的数字相关器设计
下一篇:数字隔离在电子产品中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Exar
USB
异步收发器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
