datasheet
LCD TFT液晶屏的显示原理及DID屏特征解析
2010-10-20 14:15:59来源: 互联网 关键字:LCD  TFT  DID屏  背光源  LCD液晶拼接墙
  液晶显示原理及构造?
  液晶(Liquid Crystal)即液态晶体,是一种既像液体(能流动)又像晶体(有晶体的光学性质)的物质。液晶分子的排列有一定秩序,在外界电场的作用下液晶分子的排列会发生变化,从而影响它的光学性质。
  液晶屏(Liquid Crystal Display,简称LCD)是由两块平行的薄玻璃板构成,两玻璃板之间的距离非常小,填充的是被分割成很小单元的液晶体。液晶板本身不发光,它通过液晶屏的背光源使液晶屏亮起来。液晶屏的优势在于体积小、重量轻、显示面积大、画面稳定、无辐射、低能耗和环保等特点。与CRT显示器相比,液晶显示器的耗电量只有CRT的1/3,厚度只有1/8,重量不到1/3,节省空间60%以上。
  TFT液晶屏(Thin-Film Transistor),薄膜晶体管的英文缩写,是目前顶级材质液晶屏,属于有源矩阵类型液晶屏,背部设有特殊灯管,可以“主动地”对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这也就是我们常说的主动矩阵TFT,它的反应速度比较快,可视角度大,彩色饱和度高。由于TFT液晶屏的排列方式具有记忆性,所以在电流消失后不会马上恢复原状,有效地提高了播放动态画面的能力。
  什么是DID TFT LCD?
  DID(Digital Intelligence Display)TFT LCD是专用的液晶屏。它是根据应用于安防、广播电视、医疗、工业及公共媒体发布等领域专业监视器的技术要求而设计和生产的,是继NB、PC及TV之后的第四代LCD产品。其以卓越的显示性能,已经被认同为当前最高端、最理想的液晶监视器显示屏。
  DID TFT LCD的特征
  1、高亮度
  与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250?300cd/m2(≤ 20.1"),而DID液晶屏的亮度可以达到300~500 cd/m2(≤20.1")。
  2、高对比度
  DID液晶屏具有1000:1(≤20.1")对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
  3、更好的彩色饱和度
  目前普通的LCD和CRT的彩色饱和度只有72%,而DID LCD可以达到92%的高彩色饱和度,这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面进行色彩校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
  4、更宽的视角
  PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双170°以上(水平和垂直)。
  液晶显示原理及构造?
  什么是DID TFT LCD?
  DID TFT LCD的特征
  1、高亮度
  2、高对比度
  3、更好的彩色饱和度
  4、更宽的视角
  5、可靠性更好
  普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持24小时连续使用,而DID液晶屏为监视器、广告牌设计,支持在公众场合日夜连续使用。
  6、纯平面显示
  LCD是平板显示设备的代表,是真正的纯平显示器,无变形失真。
  7、超薄窄边设计
  DID产品在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。40"液晶屏拼接,其优秀的窄边设计,使其单片的边缘不到1.2公分,这样边缘效果不会影响幕墙的整体显示。
  8、亮度均匀,影像稳定不闪烁
  由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需要不断刷新亮点。因此,LCD亮度均匀、画质高,且不会闪烁。
  9、120HZ倍频刷新频率
  DID产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
  10、更长使用寿命
  普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达5万小时以上,这就确保了拼接幕墙使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性并且确保幕墙的使用寿命不低于5万小时。
  液晶拼接墙的特征
  1、高清晰度、高亮度、高色域
  清晰度、亮度、色彩饱和度是液晶的三个重要性能指标。
  2、窄边设计
  液晶屏由于使用背光灯管作为发光源,其边缘一般较宽,46英寸普通液晶屏其边距宽度超过30mm,如果用于拼接,拼接缝隙至少达60mm,影响视觉效果。
  因此液晶拼接墙需要经过独特的窄边结构设计,使其边缘缩减一倍以上,使拼接不影响视觉效果。
  3、拼接方式可选
  液晶拼接墙的拼接数量可任意选择(行(m)×列(n)),屏的大小亦有多种选择,以满足不同使用场合的需求。
  4、灵活多变的拼接显示组合功能
  可根据不同用户的要求进行个性化设计,选择单屏显示、整屏显示、任意组合显示、图像漫游、图像叠加等功能。
  5、先进的屏幕参数高校功能
  针对液晶拼接幕墙使用液晶屏和驱动电路可能存在参数不一致问题,液晶拼接墙系统具有亮度、对比度、色度、白平衡的调整功能,调试后,参数自动保存,从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性。
  6、环保健康
  与背投式(包括CRT背投、DLP等)拼接墙相比,LCD液晶拼接墙发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和铬等),是新一代的环保健康拼接墙。
  7、寿命长,维护成本低
  液晶显示技术是目前最优异的平板显示技术之一,拼接墙使用的液晶单元的灯管具有超过60000小时的使用寿命且长时间工作后图像稳定没任何变化。液晶显示技术没有任何需要定期更换的耗材设备,所以维护、维修成本极低。
  8、美观的墙体结构
  拼接墙的机柜厚度仅为180mm,采用全钢结构,坚固牢靠,拼接屏嵌入式安装,简单方便,整体结构紧凑,节省空间。
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/1020/article_2644.html
上一篇:基于多数决定逻辑非门的低功耗全加器设计
下一篇:用于物体探测与统计的电路设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LCD
TFT
DID屏
背光源
LCD液晶拼接墙
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
