Silicon Labs进军D类音频放大器市场 称新品将改变业界格局
2010-09-29 15:43:01来源: EEWORLD 关键字:D类音频放大器  Si270x
    Silicon Labs日前宣布推出公司首款D类音频放大器Si270x,公司音频放大器总监Rick Beale表示,该款产品的推出,可“改变现今D类放大器市场格局。”
    根据Databeans 2009年的数据显示,目前音频放大器市场年复合增长率为7.5%,并且该报告预计D类放大器市场未来5年年复合增长率将达22%,超过A/B类放大器市场总量。正是这种替代趋势,使Silicon Labs在三年前着手D类音频放大器产品的研制。Beale表示,此款产品完全基于内部研发,共耗时三年。
    图:Databeans统计及预测
    尽管Silicon Labs此前从未生产过任何音频放大器,但Beale对于Si270x的市场表现充满了期待,其中三点优势是其他厂商所无法比拟的。包括具有EMI消减技术,集成DSP音频处理器以及较低的BOM费用。
    “凭借其开创性的EMI消减技术,Silicon Labs解决了D类放大器技术面临的挑战,至今还没有其他半导体公司开发出行之有效的解决方案,”Databeans公司研究总监和首席分析师Susie Inouye指出,“Silicon Labs的音频放大器产品,采用成熟的数字音频处理技术并结合其创新设计,可为不断增长的消费类音频市场带来低成本的数字系统设计。Silicon Labs携新产品家族进入音频市场,将带给消费者极佳的数字音频体验。”
    图:Si270x参考设计
EMI消减技术:
    由于D类放大器是通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器,固有的高频开关会产生高强的EMI,从而干扰无线电信号和破坏AM、蜂窝频段的接收。为符合规范,则需要高成本的屏蔽和滤波,因此干扰问题成为了阻碍D类音频放大器市场拓展的最主要因素。
    Beale介绍了Silicon Labs的四级EMI消减技术:扩展PWM有效抑制宽带开关辐射能量,辐射能量不到原有的1/10,抑制电磁干扰可达25dB;可调制的无噪声陷波,确保清晰的AM信号接收;可调整的开关转换更易满足一致性要求和FM接收;片上反馈保护可提升音频质量。
    图:EMI消减对比
集成DSP音频处理技术
    Si270x内置了DSP音频处理器,数字架构可降低噪声及成本,音频源可以实现数字化,并且可提高音频质量。“平衡器调制扬声器,可以节约成本;压缩器增加音量,4W的功耗即可达到过去7/8瓦的水平,此外还内建了3D声效支持。”Beale强调道,“此外集成的DSP中有预设程序,因此工程师不需要了解DSP便可从容应对各种指标。”
降低BOM成本
    Si270x具有高集成度,无需模拟处理器、LDO、模拟放大器和散热片,极大地降低了系统成本;由于具有EMI消减技术,免去了屏蔽滤波等外围设备,而且可有效降低PCB面积。
    Si270x目前具有四种组合,而价格最低可至1.17美元,325美元评估套件亦同步推出。
关键字:D类音频放大器  Si270x
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/0929/article_2592.html
上一篇:Maxim推出高精度、宽带运算放大器
下一篇:一种GaN宽禁带功率放大器的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
D类音频放大器
Si270x
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
