datasheet
基于AD538的比例对数的电路图
2010-09-18 15:56:50来源: 互联网 关键字:AD538  比例对数电路
    下图给出了利用AD538用来计算两个输入电压(或电流)比例对数的电路结构。B端 的输出信号通过两个串联电阻与输出放大器的相加节点相连。90.9Ω金属膜电阻使温度系数为3500ppm/℃的热敏电阻的温度系数降低,等效成温度系数为3300ppm/℃、1.09kΩ的电阻。为了把VY从转换函数中消除,在电路中VY应与小于零的电压相连(本例中为-1.2V)。
  电路中5kΩ的电位器用于比例因子的调整,以得到每10倍程输出1V的比例。输出偏移电位器应被设置成在Vx=Vz=1V时输出为零。调整电路在VZ=1mV、VX=1V时,输出为3V。
  图所示的比例对数电路在输入电压落在3个量级的输入范围(10mV~10V)内时,在对数域能够获得±0.5%的精度。这个误差不是依据满刻度输出的百分比来衡量的,而是被定义为输入值的百分比。例如,一个1V/10量程的比例因子,比例对数放大器的输入有正极方向的1%的误差,这样,输出与理想输出之间就会有4.3mV的偏移(即1V/Log10(1.01)=4.3214mV)。负极方向的1%的输入误差有轻微的不同,会产生4.3648mV的输出偏移。
关键字:AD538  比例对数电路
编辑:金海 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/0918/article_2544.html
上一篇:陶瓷谐振原理及在红外遥控电路中的设计应用
下一篇:基于AD9957的多波形雷达信号产生器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
AD538
比例对数电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
