ADI 公司推出业界最高精度电流检测放大器
2010-09-15 17:42:57来源: EEWORLD
      AD8207是首款提供最大1 μV/°C 失调温度漂移的高压电流检测放大器,同时提供负共模电压工作模式和高带宽,适合各种 PWM 闭环电流控制系统。
      北京2010年9月15日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc.(ADI) ,全球领先的混合信号处理解决方案供应商及信号调节技术领先者,最近推出业界精度最高的高压电流检测放大器 AD8207 。这款零漂移、高压、双向电流检测放大器符合工业和汽车应用中电机和电磁阀控制的高性能和高质量要求,并提供突破性的温度精度:在-40°C至125°C的汽车应用温度范围内,失调漂移最大值为 1 μV/°C ,这一精度比竞争产品高出5倍。
      AD8207 采用独特的架构,能够在快速变化的 -4 V 至 65 V 共模电压下精确放大小差分分流电压。新款电流检测放大器可以抑制PWM(脉宽调制)输入共模电压,零漂移架构则能实现当今最低的失调漂移。
      ADI  公司精密信号调理部门总监 Steve Sockolov 表示:“对于需要汽车级性能的客户,AD8207是唯一能够提供高带宽和扩展至零电平以下的共模电压范围的零漂移电流检测放大器。业界最低的保证失调漂移、大于 150kHz 的带宽和最大0.3%的增益误差,意味着 AD8207 实现了同类最佳精度,而不需要较大的 PCB 布局和分立式替代方案的多温度生产校准。”
AD8207电流检测放大器的主要特性和优势
    -- 针对安全至关重要的汽车应用(如电动助力转向和高级刹车功能)中的闭环电机控制提供低漂移电流测量。
    -- 支持通过精确的电流测量控制工业应用中的电磁阀和执行器。
    -- 输入共模电压范围:
       -- −4 V 至 +65 V 工作电压(5 V 电源
       -- −4 V 至 +35 V 工作电压(3.3 V 电源)
       -- −25 V 至 +75 V 容许输入电压
    -- 失调漂移典型值小于 500 nV/°C ,增益漂移低于 10 ppm/°C 。
    -- CMRR (共模抑制比):80dB ( DC 至 100 kHz )。
    -- 符合 AEC-Q100 标准。通过 EMI (电磁干扰)兼容性测试。
    -- 可调输出失调对于双向电流测量很有效。
关键字:ADI  电流检测  放大器
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/0915/article_2532.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
ADI
电流检测
放大器
小广播
独家专题更多
迎接创新的黄金时代 无创想,不奇迹
迎接创新的黄金时代 无创想,不奇迹
​TE工程师帮助将不可能变成可能,通过技术突破,使世界更加清洁、安全和美好。
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
