凌力尔特推出单/双/四路轨至轨 SiGe 运算放大器
2010-08-26 09:25:45来源: EEWORLD 关键字:凌力尔特  轨至轨  SiGe  运算放大器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单 / 双 / 四路轨至轨运算放大器 LTC6252/3/4 和 LTC6255/6/7,这些器件采用纤巧封装,提供了无与伦比的速度-电源效率。
      LTC6252/3/4 实现了 720MHz 增益带宽 (GBW) 积和 280V/us 转换率,同时仅消耗 3.3mA 电源电流。LTC6255/6/7 提供 6.5MHz 增益带宽积和 1.8V/us 转换率,仅消耗 65uA 电源电流。这些器件与之前推出的 180MHz 增益带宽积 1mA 电源电流的 LTC6246/7/8 结合,就提供了一个适合于多种应用的高效率运放系列。
      720MHz、3.3mA LTC6252/3/4 具有2.75nV/√Hz 的低输入参考宽带噪声和280V/μs 转换速率。这种高速性能结合了 DC 精度:输入失调电压在室温条件下为 350uV (最大值),在 –40°C 至 125°C 温度范围内为1mV (最大值)。该器件采用 2.5V 至 5.25V 工作电压电源,并具有轨至轨输入和输出以及快速输出过驱动恢复功能。
      6.5MHz、65uA 的 LTC6255/6/7 也具有轨至轨输入和输出。这些器件是单位增益稳定的,并可驱动高达 100nF 的容性负载。这些器件在 1.8V 至 5.25V 电源电压范围内工作是有保证。最大输入失调电压在 25°C 时为 350uV,而在 –40°C 至 125°C 时为 700uV。应用包括便携式仪表、电池和太阳能供电系统、以及汽车电子设备。
      双路 LTC6253 和 LTC6256 采用 2mm x 2mm DFN 和 8 引线 SOT-23 封装。还可选择 MSOP 封装,包括具停机功能的 8 引线和 10 引线版本。单路 LTC6252 和 LTC6255 也具有停机功能,采用了 SOT-23 封装。四路 LTC6254 和 LTC6257 采用 16 引线 MSOP 封装。这些放大器为在商用 (0oC 至 70oC)、工业 (-40oC 至 85oC) 和高温工业 H 级 (-40oC 至 125oC) 温度范围内运行做出了全面规定,以 2,500片为单位批量购买,每片 LTC6255CS6#TRPBF 的价格为 1.24 美元。
高效轨至轨运算放大器
性能概要:LTC6252/3/4
• 增益带宽积:720MHz
• -3dB 频率 (AV = 1):400MHz
• 低静态电流:3.3mA
• 高转换率:280V/us
• 输入共模范围包括两个轨
• 轨至轨输出摆幅
• 低宽带电压噪声:2.75nV/√Hz
• 断电模式:42uA
• 快速输出恢复
• 电源电压范围:2.5V 至 5.25V
• 输入失调电压:350uV (最大值)
• 大的输出电流:90mA
• CMRR:105dB
• 开环增益:60V/mV
• 工作温度范围:-40°C 至 125°C
• 单路版本采用 6 引脚 TSOT-23 封装
• 双路版本采用 MS8、2mm x 2mm Thin DFN、TSOT-23 和 MS10 封装
• 四路版本采用 MS16 封装
性能概要:LTC6255/6/7
• 增益带宽积:6.5MHz
• -3dB 频率 (AV = 1):4.5MHz
• 低静态电流:65uA
• 可在采用高达 100nF 容性负载时保持稳定
• 输入共模范围包括两个轨
• 轨至轨输出摆幅
• CMRR / PSRR:100dB / 100dB
• 电源电压范围:1.8V 至 5.25V
• 停机电流:7uA (最大值)
• 双路版本采用 MS8、2mm × 2mm Thin DFN、TSOT-23 和 MS10 封装
• 四路版本采用 MS16 封装
编辑:于丽娜 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2010/0826/article_2506.html
上一篇:智能电力负荷控制与监测系统设计
下一篇:Maxim 推出可完全编程、多状态、双通道数字 VGA
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
凌力尔特
轨至轨
SiGe
运算放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
